11.12.2015 11:17
Это для первого датчика лямбды ошибка
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
11.12.2015 11:22
значит если поменять первый со вторым местами он выдаст 0130(если не исправен)? а если исправен но неправильно работает? что еще за кислород отвечает? я зря грешу на датчик подачи воздуха?
Grabert
Grabert
11.12.2015 11:36
Спасибо что откликнулся. сегодня попробую покапаться. если лямбды местами поменять 0130 вылезет?
sserg
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
11.12.2015 14:35
| Grabert писал(а): |
| Проблема с тиго 2.4, после того как снял зарядил и поставил акум, машина завелась но работать не хочет(нажимаю газ хочет заглохнуть, если газ потихоньку нажимать то норм, нажимаешь до половины резко не работает, пока две тысячи оборотов не разгазует, потом нормально. трогаться и разгонятся стало не возможно машина дергается. на холодную таких проблем нет. |
Если привод полный,то, попробуй долить бензина в бак. Были похожие проблемы,из-за перекачки.
Grabert
Grabert
11.12.2015 14:59
это уже пройденный этап, первым делом топливную систему смотрел. не то
Местный
Местный
12.12.2015 12:34
Выбей катализаторы....у соседа по гаражу была такая вещь. До 2500 поднимались обороты и дергалась Выбил катализаторы...машина полетела! Если 2.4...чек гореть не будет
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
12.12.2015 16:42
| Grabert писал(а): |
| если лямбды местами поменять 0130 вылезет? |
Они вообще-то должны быть разными и для разных целей.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
12.12.2015 18:38
| sandr2010 писал(а): |
| Они вообще-то должны быть разными и для разных целей. |
На 2 и 4 - один и тот же.....
watercat
Авто: Chery Tiggo FL(TG-FL14C-CVT-2WD)
watercat
19.12.2015 10:58
Вчера, на 365-й день после покупки, Тигго объявил забастовку - заглох во время обычного движения, презрительно фыркнул в ответ на мою первую попытку его завести, и полностью проигнорировал все последующие - стартёр крутит, но ни вспышки.
До окончания срока действия полученной при покупке машины годовалой карточки "CHERY - помощь в пути" оставалось несколько часов, по какому-то сказочному совпадению случайностей я задержался в Москве ( а должен был быть уже в полутора сотнях вёрст)... в общем, часа через полтора нас уже благополучно сгрузили с бесплатного эвакуатора в "родном" техцентре.
Неприятно, конечно (десять лет как пересел на иномарки, первый случай несправности без возможности двигаться), но, надо признать, Тигго поступил достаточно корректно. Тем более, что тонкие намёки уже делал - с месяц тому назад с интервалом в несколько дней было два случая, когда он не заводился с первого раза. Выглядело так: два-три двухсекундных безуспешных прокручивания стартёром - ноль эмоций, а при следующей попытке - мгновенно заводился, как обычно. Машиной пользуюсь каждый день, пробег почти 30000.
Судя по тому, что один раз машинка один раз всё ж пыталась завестись, предполагаю проблемы с подачей бензина.
О "результатах вскрытия" сообщу.
sandr2010
sandr2010
20.12.2015 07:52
watercat
Больше склонен думать на проблемы с зажиганием - катушка,датчик коленвала,где-то не контакт,либо сигналка.
watercat
watercat
20.12.2015 09:57
watercat
Больше склонен думать на проблемы с зажиганием - катушка,датчик коленвала,где-то не контакт, либо сигналка. |
Опираясь на двадцатилетний опыт "москвичизма", я рассуждал так: если б проблема была "контактно-электрическая", а уж тем более "электронная", то, скорее всего, она бы уже и не пыталась завестись. А так - схватилась разок на последних каплях бензина - и привет...
Ну и только что позвонил в техцентр - вроде как бензонасос умер. В последний день гарантии, однако
Но окончательный вердикт будет завтра, когда появится инженер по гарантии.
senin
senin
20.12.2015 10:33
Мой сын купил девятку. Сильно б/у конечно и очень за дёшево. Так вот она заводилась, ехала, но обороты выше 4000 не поднимались. Померяли давление в рампе, оно оказалось почти в норме, но при повышении оборотов давление почему то немного падало, хотя должно немного наоборот повышаться. Заменили бензонасос. Машина поехала, но недолго. Через неделю всё повторилось ! Я голову сломал, почему так происходит...в итоге купил опять новый бензонасос фирмы Пекар. Мотор опять стал исправно набирать обороты, но опять недолго, опять всё повторилось ! Короче только после покупки уже ТРЕТЬЕГО бензонасоса (БОШ) машина поехала и работает до сих пор ! Ну, это ,как бы так, к слову, о качестве бензонасосов "Пекар" . Смысл моего повествования в том, что бензонасос внезапно может сдохнуть конечно, но насовсем ! Если только дело не в контактах проводки и самой релюшки бензонасоса ! Но если моторчик бензонасоса создаёт хоть какое то давление, то машина будет гарантированно заводиться и ехать ! Хотя не будет нормально разгоняться ! Так что я сомневаюсь, что в данном случае виноват сам бензонасос и его замена лишь развод !
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Если при повороте ключа слышно жужжание бензонасоса, то дело точно не в нём ! А вот датчик положения коленвала запросто может мозги пудрить ! Или проводка к нему.
dfkthf61
Dumon76
