Горит чек энжин!!!
На страницу 1 Пред.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 10.12.2015 17:14
CHEH Р1336 ошибка? Может нужно сделать обучение датчика коленвала?
П.С. не нравится мне это название процедуры. Датчик то тупой, это эбу обучается его показаниям ))))
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.12.2015 20:55
А может его проще поменять.... я не знаю , мне больше интересно то , почему чек загорелся после прикуривания и как оказалось не только у меня одного , а какой код ошибки я уже не помню .
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.12.2015 07:09
CHEH
Я ни когда не даю прикуривать от своей машины. Был горький опыт ещё когда на "Волге" инжекторной ездил. Дал прикурить от неё , а потом пришлось блок ЭБУ менять. Выбило!!! А если уж возникает такая необходимость - дать прикурить, отцепляю клеммы от аккумулятора, чтобы свою электронику случайно мне не спалили.
aleks2011
Авто: BYD F3
aleks2011
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.12.2015 08:18
В ролике показывали через прикуриватель коротким замыканием обнулить компьютер надо но как узнать предохранитель отвечающий за комп незнаю боюсь сжечь еще что нибудь потому как я понял у меня стоят везде более мощные предохранители! Sad
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.12.2015 10:44
aleks2011 писал(а):
,у меня сел акамулятор и я попросил соседа завести
CHEH писал(а):
И как этот чек потушить до сих пор не знаю
скорее всего, в тот момент, когда сел аккумулятор ЭБУ потерял адаптацию датчика коленвала, или вы машину пробовали толкать на скорости со включенным зажиганием. Сейчас нужно провести адаптацию, а лучшего всего провести диагностику, можно сканматиком или другой прогой, либо считать ошибку как пишет мануал. Адаптация проводится за 5 мин, более - менее адекватным сервисом, сканматиком.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 11.12.2015 10:53
С такими познаниями советую скататься на СТО, где есть сканматик. Ошибки считаете, при необходимости адаптацию проведете. Это дешевле чем новый блок и проводку покупать.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Есть у нашего блока такая проблема. Адаптация теряется при попытке завести авто с низким напряжением в сети. При этом возникает ошибка P1336. Если после стирания исчезает, то хорошо, если появляется опять, нужно делать адаптацию. Смена датчика не поможет. Почитайте зачем вообще на нашем блоке делается данная операция. Дурацкие блоки DELPHI. )))))))
На страницу 1 Пред.
