дует верхний патрубок.
На страницу 1 2  След.
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.11.2015 16:01
Может кто сталкивался? У товарища на ховере дует верхний патрубок,а нижний нормально.Поменял крышку такая же хрень.
Ссылка на сообщение 10.11.2015 16:19
Что-то не ясно, о чем речь...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.11.2015 16:52
Трубка в расширительный бачок не забита? Была история с разбухшей резинкой клапана в крышке радиатора из-за антифриза. Может патрубок размягчился в сопли?
Ссылка на сообщение 10.11.2015 17:18
я как-то смутно понимаю под "дует" - газы выходят в расш. бачок, а это на 99% надо менять прокладку ГБЦ.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.11.2015 18:23
верхний патрубок твердый когда машина работает,а нижний нет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.11.2015 18:59
"Дует" -раздувает, расширяется как мячик. А тут просто "твёрдый" ! Честно- не заморачивался прощупыванием . XeXe
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 10.11.2015 19:41
Так " дует " или твёрдый? Верхний патрубок по любому будет твёрже нижнего. А вот если он действительно надувается при перегазовке как мячик, то прогар прокладки ГБЦ обеспечен.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.11.2015 20:10
Хотел ответить на ваши приколы но не стану.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.11.2015 20:15
"Поручик молчать!!!" Friend
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 11.11.2015 14:21
я чёт не пойму. что не так то??? какие приколы?? какой патрубок?? какую крышку ты поменял?? как это, когда дует патрубок???
ТОВАРИЩ, Вы вообще про что????????????
ещё и обидеться успел, сам написал только ему понятную муть и ещё обижается))
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.11.2015 17:48
ИМХО радиатор забит...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Может промыть систему ?...
Но не знаю процедуры .
Мож коллеги конкретно скажут что делать...
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 11.11.2015 18:28
Talaruss
Спасибо за совет.Тоже грешим на радиатор.Систему промывали.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.11.2015 19:27
По идее газы из под прокладки надувают всю систему ...
Забитый радиатор подразумевает открытый термостат и наддутый верхний патрубок
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.11.2015 17:27
Если радиатор забит то низ будет холоднее чем верх, помню като где-то начемто пережимали верхний патрубок , потом хлоп и он становился мягче, видать термостат по малому кругу только гонял, а если прокладку пробили то и из выхлопной водичка покупает , расширительный забулькает , ну как-то так
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.11.2015 17:54
Когда то то работал на ЗИЛу
У него был забит радиатор На оборотах нижний патрубок сжимало вакуумом ( термостат отсутствовал принципиально )
Из за этого пропускная способность системы уменьшалась еще больше
В итоге воду выбрасывало из под крышки радиатора Я думал что кипел
Мужики подсказали свить из проволоки пружину и вставить в нижний патрубок чтоб не сжимало
Выбросы воды прекратились А потом распаяли радиатор и прочистили соты
Еще
Прочистка системы и радиатора в частности бывает разной
То что рекомендуют широко авто СМИ и производители авто -это как голову шампунем помыть
А есть более '' жесткие'' способы С использованием химикатов
Каустической соды например
Или раствором соляной кислоты От накипи
Рекомендовать замену радиатора не могу Так как это денежно а причин нештатной работы системы не одна и не две
