евгений163
fserg232
fserg232
Авто: Great Wall Hover 2007г.
26.10.2015 18:12
Viktor 98 писал(а): |
fserg232
Сергей, в твоем профиле не указан автомобиль, но по любому, люфта в руле не должно быть. Конструкция рулевого на Ховерах по годам выпусков разная.
Укажи хотя бы год выпуска, ответят конкретнее.
Рейка на Ховерах достаточно надежная.
У нас один был 2006 года и продан с пробегом 470 тысяч, другой бегает до сих пор (2007) с рейками никаких дел не имели. На машине 2007 недавно впервые поменяна левая рулевая тяга и наконечник (стоят копейки).
Если появлялся люфт в руле, первым делом смотрели карданчики на угловом редукторе (короткий и длинный), меняли или сами крестовинки или сами карданчики в сборе.
Исправное рулевое - плотное, без малейших люфтов, не отдает на руль по гравию, из поворотов руль сам возвращается в нейтраль, руль стоит прямо, подруливать, ловить машину на скорости нет необходимости. |
Спасибо за инфу вощможно дело и в карданчиках,ховер у меня первый 2007 года.просто ховер.
fserg232
fserg232
06.11.2015 22:31
Точно кардан люфтит..
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
26.12.2015 13:44
Я конечно очень сильно извиняюсь , но..... появился стук в подвеске , ну я . как и принято поменял шаровые, сайленблоки , "косточки ", и наконечники. Стук не пропал. Поехал к "спецам", сказали рейка , но у них нет такого подъемника( дури не хватат) , и ямы тоже нет , а к сервисменам не езжу из принцыпу. Подскажите , как поджать рейку "потехничней". Всех с наступающим Новым Годом !
Я-Палыч
Я-Палыч
26.12.2015 15:23
Про стук рейки:
И устранение:
Так сделал я. Как сделаете Вы- решать Вам! Только- не старайтесь перетянуть рейку регулировкой, хотя при этом и пропадают стуки!
Talaruss
Talaruss
26.12.2015 20:55
Если нет радиального люфта Ходовка в норме А на кочках подстукивает
То может причина в просевшей резинке в узле копенсирующем смещение рулевого вала при смещениях кузов-рама на кочках
Этот узел где то под впуском
Слесарь -официал вылечил за 5 мин и 100 руб
Там хомут ослабить приподнять выше по валу и затянуть
Денис198413
Денис198413
as4tik
Авто: Great Wall Hover H2
as4tik
13.01.2018 10:57
У меня на Н2 так же. Тоже очень интересно так и должно свободно болтаться или там нехватант какой-то удерживающей муфты/крепления?
Андрей2929
Veps
Veps
13.01.2018 13:25
Нет на Н3 углового редуктора. У нас рейка другой системы.
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
13.01.2018 13:32
На Н3 с аксиомовским салоном вроде стоял угловой редуктор. С салоном Н5 его убрали
Veps
Veps
13.01.2018 13:46
Да это так. У нас с Сашей именно с аксиомовским салоном.
