jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
29.04.2015 12:32
Интересно сегодня взял тестером прозвонил плюсовую клевму с минусом звонятся четыре провода- это так и должно быть? или каратыш сидит
makar4ic
makar4ic
29.04.2015 16:20
jurii
Хмм...не понял.
jurii
jurii
29.04.2015 17:06
makar4ic писал(а): |
Хмм...не понял. |
Звонил тестером плюсовую клевму с минусовой без АКБ и без ключа зажигания, Звенит. на плюсовой клевме коробок с предохронителями туда заходит 5 проводов- 4 из них звонятся на минус
makar4ic
jurii
jurii
01.05.2015 08:43
Успакойся Звониться скорее всего только 1 провод |
Нет звонится 4 провода
Скакой целью проводились данные измерения ? Садиться Аккум |
Да разрежается за 4 часа если клевммы подцеплены. Сегодня поставлю МАССУ
makar4ic
makar4ic
01.05.2015 11:20
Тел в ЛС звони подскажу как искать утечки.
Alm
Авто: Great Wall Wingle 5
Alm
23.09.2015 23:20
Дабы не создавать новую тему, есть датчик ELM 327 bluetooth, при подключение даже индикация не загорается что включён, хотя на соседней мазде всё работает.
Думал что сгорел предохранитель на OBD но его у нас нету.
Кто чем проводит диагностику машины?
}{ardik
Alm
Alm
24.09.2015 11:16
Адаптер Elm327 Bluetooth micro синий v1.5 у меня такой, надо будет такой же как у тебя купить.
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
24.09.2015 13:07
смотри чтобы версия была 1.4 или 1.5, а то 2.1 обрезанная.
Alm
Alm
07.10.2015 21:40
}{ardik писал(а): |
смотри чтобы версия была 1.4 или 1.5, а то 2.1 обрезанная. |
Получается что работает только версия 1.4 или 1.5?
А у меня 2.1 стоит и не пашет.
jurii
jurii
10.10.2015 19:39
jurii писал(а): |
Да разрежается за 4 часа если клевммы подцеплены. Сегодня поставлю МАССУ |
makar4ic
Привет. Нашел причину каротнул сам гена и тянул на себя разрежая акум.
Voolf
Voolf
25.10.2015 21:12
Добрый день всем, накопились проблемы по электрике, прошу отписать у кого было подобное, куда лезть.
1. Отказал плафон салона в начале лета, отказывал медленно, то загорался при открытии дверей то нет, вопщем не лампочка.
2. Также в это лето на печке остался только 4й режим обдува.
3. На панеле переключения раздатки горит две лампы постоянно, пониженной естественно нет, пару раз лазил по лесу, после нескольких пробуксовок случалось чудо и лампы гасли и появлялась пониженная, но не надолго.
Вот в принципе и все косяки по электрике за 3,5 года владения, несчитая лампочек.
Вингл типа 5
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
26.10.2015 11:17
1. концевики дверей проверить
2. фих знаеть
3. в тему "не включается ПП"
корнишин алексей
корнишин алексей
26.10.2015 20:16
По печке: у меня то работает то не работает второе положение,скорее всего сам переключатель положений,если он разборный то скорее всего попробовать контакты почистить
