Алексей Д
lewonchik
lewonchik
Авто: Ford Mondeo III Sedan 1.8 CHBA
26.07.2014 20:19
Ну вот и произошло - на спидометре 50 000 км. Пришла пора подвести под этой цифрой какой-то итог, итак:
За всё время были заменены (вышли из строя) - 2 лампочки в ближнем свете, крышка бачка омывателя (оторвал крепление зимой, забыл закрыть и потерял), но так как отдельно крышку не нашёл пришлось заказать бачок омывателя в сборе с моторчиком по очень ужасной цене - целых 363 рубля 00 коп , бачок так и лежит не тронутый, снял только крышку... Больше никаких поломок нет.
Стоимость самостоятельного ТО ~ 5000 рублей (масло в двигатель+масло в коробку+фильтра), и около 3000 рублей без замены масла в КПП.
У ОД стоимость ТО - ~ 11 000 рублей (жаба душит).
Что предстоит:
Требуется замена лобовухи (на Тюменском тракте прилетел камень под дворник) трещина 84 см по нижнему краю стекла. Ремонтировал, хватило только на месяц, снова появилась. Теперь буду менять стекло целиком.
Оригинал у нас стоит порядка 15 000 + работа, дубликат 2200 - 2500 + работа. Думаю...
Появились небольшие рыскания на дороге, подозреваю что задним сайлентблокам передних рычагов пришёл каюк. В следующие выходные буду проверять всю подвеску.
Из минусов авто:
У меня светлый салон, поэтому покрытие пола тоже светлое, быстро загрязняется. Причём загрязняется не потому что светлое, а потому что большой ворс - проблематично хорошо вычистить, наверное буду менять.
Больше по салону претензий нет.
Боковые зеркала - всем хороши, но по моему мнению сами зеркальные элементы можно было бы утопить поглубже в корпус - даже в небольшой дождь зеркала заливает и ничего невидно, приходится включать обогрев чтобы немного подсушить. Решается установкой козырька, благо есть родные.
КПП - у меня подвывает в определённых диапазонах на третьей скорости, не напрягает и на ходовых качествах никак ни сказывается, у кого-то подвывания лечатся заменой масла на ТО1, у кого-то никак.
При этом переключения очень чёткие и короткие, за то сами передачи достаточно длинные.
Рулевое управление - это не претензия, а просто моё мнение - руль очень лёгкий, можно было бы сделать ну чуть-чуть по тяжелее.
В остальном только плюсы...
![](templates/subRed/images/img-resized.png) Нажмите для просмотра полного изображения
александриборон
Авто: Geely Emgrand EC7 1.8 cv
александриборон
28.09.2014 22:36
Привет всем. Сегодня появилась проблема. Днем не смог завести свой эмгранд. При включении зажигания не загораются лампочки на приборной панели и не крутит стартер. Музыка работает, аварийка работает. Не работают дворники, стеклоподъемники, система управления климат-контролем Пробег 18 000 км., проблем никогда не было. Кто может помоч советом буду очень благодарен.
lewonchik
lewonchik
RMaks
Авто: Москвич 2142
RMaks
Авто: Москвич 2142
21.08.2015 08:45
На что смотреть при покупке Б/Ушного?
Год конец 12, по докам - 13
Пробег - 30
Комплектация люкс
lewonchik
lewonchik
24.08.2015 12:15
RMaks писал(а): |
На что смотреть при покупке Б/Ушного? |
Да смотреть собственно нечего - если машина не была в дтп, то из проблем только те что я описал выше. Ещё если светлый салон, то нужно проверить подушки двигателя, особенно левую, нужно просто по резче тронуться - если есть характерный хруст/треск значит подушке кердык, на моделях 12 года они были слабоватые, потом их усилили и проблема исчезла. А в остальном если хозяин адекватный машина безпроблемная... Сам недавно продал такую, если бы не финансовые проблемы, ни за что бы не продал.
Единственное что смущает в вашем случае это пробег, он слишком мал для такого срока...
zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
02.09.2015 09:43
Вопрос владельцам.
В интернете противоречивая информация по поводу бензина. Что в него надо лить? Интересует, какая наклейка на внутренней стороне лючка топливного бака?
Вопрос в большей степени относится к двигателю 1,5, но 1,8 тоже интересно
salahaddi
Авто: нету
salahaddi
Авто: нету
16.10.2015 11:54
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста:
1) В каком году удачнее версия, если брать 2012 - 2015 года? По опыту явно есть нюансы. У меня несколько вариантов: либо взять с пробегом до 50 000 , в основном попадаются 2012 годов, либо попробовать подкопить на свежак 2014, 2015.
2) Цена на хэтчбек такая же как и на седан, есть ли какие-то нюансы? Размер салона такой же? Сборки с 2012 все российские, бывают ли китайские?
3) Для меня важен в первую очередь простор в салоне и более менее мягкая подвеска, сравниваю обычно подвеску с новыми ford ecosport или ford focus с 2008 года.
4) Есть ли явные преимущества emgrand по сравнению с daewoo gentra, повторюсь, мне, главное, простор и удобство, так как рост 190 см, затем подвеска и разгон до 100 км . У gentra достаточно просторно и подвеска неплохая, на emgrant пока в салонах жадничают прокатить)))
Благодарен за любую инфу!
Коробок
Коробок
Авто: Great Wall Hover H3
16.10.2015 13:41
у супруги эмгранд 12 года. всё хорошо, всё в принципе и скорость и езда, но есть минус это задние тормоза. Тормоза это первое что я заметил и что меня не устроило никак.
salahaddi
Авто: нету
salahaddi
Авто: нету
16.10.2015 17:41
Спасибо! А сколько уже проехали?
Реально ли метить на авто с пробегом до 50 000 или же лучше на новый.
Тормоза не надежные? Пробовать менять?
Коробок
Коробок
16.10.2015 17:52
реально... 50 тысяч это не пробег. Тормоза надёжные если они работают так как надо. А у меня они работают не понятно. Покупали мы тоже б/у, пробег был 60000, щас 100000.
Алексей213
Авто: Geely Otaka
Алексей213
Авто: Geely Otaka
24.10.2015 19:55
У коллеги на работе Emgrand, 3 года ездит - никаких проблем, покупал б/у, но никакого серьезного ремонта за это время не требовалось. Приобретал только запчасти для ремонта (какие - не в курсе) однажды.
Mittel
Mittel
28.10.2015 12:58
Внимание московским владельцам Geely Emgrand EC7 (2014-2015)!
Это не спам, просто реально нужна Ваша помощь в проведении маркетингового исследования седанов B-класса. Для данного исследования нам необходим автомобиль Geely Emgrand EC7 серебристого цвета комплектаций Standart или Comfort с механической коробкой передач, стандартной/ штатной аудиосистемой (без большого экрана), купленный новым в 2014-2015 гг, имеющий обязательно ОСАГО и желательно КАСКО, без видимых дефектов (без царапин и вмятин по кузову), без тюнинга, с пробегом до 15 000 км.
Данную машину планируется выставить наряду с другими образцами в выставочном центре в Сокольниках. Машина будет установлена стационарно для осмотра в закрытом помещении выставочного центра (павильоне) и перемещаться не будет. Участники исследования (посетители) будут осматривать ее внутри и снаружи под контролем исследователей.
Исследование будет проводиться в период с 16 ноября (установка машин в течение дня) по 19 ноября 2015 г. (возврат машин вечером), будут выставлены несколько автомобилей, в том числе и Ваш.
Автомобиль нужен на все 4 дня, вознаграждение за предоставление автомобиля: 5000 в сутки.
Суть исследования - посмотреть на автомобили, выставленные в помещении, изучить их вид снаружи и изнутри, а затем вынести вердикт - какой больше нравится, в чем его недостатки и преимущества. Это необходимо для клиентов, представляющих одну из марок автомобилей.
Ваше участие лишь в том, чтобы предоставить Ваш автомобиль для осмотра в указанный промежуток времени за объявленное вознаграждение. Гарантии сохранности автомобиля мы даем, договор заключаем.
Машину мы выставляем без автовладельца, но он может присутствовать в любое время проведения исследования для контроля, не вмешиваясь в ход проведения исследования.
Контактный телефон:
8 (495) 792-54-18, Ксения[/img]
Коробок
Коробок
15.11.2015 14:53
Народ всем добрый день. Проблема. у супруги машинка эмгранд простояла 4 месяца. решил сегодня завести. завёл. завелась с пол оборота. но вот незадача не погасает индикатор ABS, кто знает куда лезть, что смотреть??? Спасибо за дельный совет.
