2272
Авто: Киа Рио
15.10.2015 19:26
GroMVI писал(а): |
Просто у меня БК откалиброван по расходу и скорости методом расчета |
Я заливал 30 литров, потом докатал до лампочки и обнулил, залил еще 30, но до лампочки еще не докатал, сегодня мне БК стал говорить что осталось 10 литров. На сколько точно он сейчас показывает бак я сказать пока не могу.
GroMVI
2272
2272
Авто: Киа Рио
16.10.2015 17:48
GroMVI писал(а): |
Заливаешь полный бак "под пробочку". |
То есть надо обязательно полный? А вот еще мультик показывает положение дросселя, зачем мне это знать?
GroMVI
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
16.10.2015 19:10
2272 писал(а): |
То есть надо обязательно полный? |
Смысл именно полный бак в том, что ты сможешь точно замерять расход. Т.е. залил полный бак, выкатал его, снова залил полный бак, и количество залитого топлива и будет твоим эталонным (точным!) расходом за весь это пробег. В БК указываешь это самое "эталонное" количество и все - БК откалиброван. Потом можешь заливать хоть по 10 литров и не забывать указывать в БК, сколько топлива заправил. А остаток топлива в баке БК уже сам будет точно рассчитывать.
2272 писал(а): |
мультик показывает положение дросселя, зачем мне это знать? |
Смысл работы мультика в том, что все параметры работы ДВС он считывает из ЭБУ. В ЭБУ есть такой параметр, как положение дроссельной заслонки, объем и температура воздуха, проходящего через расходомер воздуха и т.п.
Я так думаю, что разработчики мультика просто дали возможность через этот самый мультик просматривать ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ параметры, которые можно выжать из ЭБУ, нужны они пользователю и нет... Как-то так, имхо.
Удачи в жизни и на дорогах!!!
2272
2272
Авто: Киа Рио
16.10.2015 19:24
GroMVI писал(а): |
просто дали возможность через этот самый мультик просматривать ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ параметры, которые можно выжать из ЭБУ, нужны они пользователю и нет |
То есть на эти показания можно не заморачиваться? А с калибровкой БК теперь дошло, так м сделаю, плохо у меня книжки к нему нет.
GroMVI
2272
2272
Авто: Киа Рио
16.10.2015 20:23
GroMVI писал(а): |
Как нет? Куда делась? |
Мне б.у. подогнали, а книжку не дали.
GroMVI писал(а): |
ты только подскажи, как его выложить сюда |
Понятия не имею.
GroMVI
2272
2272
Авто: Киа Рио
17.10.2015 10:00
GroMVI писал(а): |
оказалось, что ТУТ ВСЕ ЕСТЬ |
2272
Авто: Киа Рио
18.10.2015 10:45
Заметил такую штуку, когда ДВС холодный мультик в режиме (один за поездку) показывает ср. расход 50 литров, но мгновенный в пределах нормы моего авто, после прогрева показания норм. Такая фигня появилась где то 3 дня назад, это глюки или неисправность какая?
GroMVI
2272
2272
Авто: Киа Рио
18.10.2015 14:44
GroMVI писал(а): |
Ну а по мере движения показатель средний расход за поездку уже уменьшается к своему нормальному показателю. |
Так и есть, но зато проверил Лямбда зонд под это дело, думал он барахлит, но вроде рабочий.
GroMVI
2272
2272
Авто: Киа Рио
18.10.2015 14:54
GroMVI писал(а): |
Как ты его проверил? |
Тесером + на черный провод. На заглушеном ДВС должен показывать 0.45В., заводишь, прогреваешь лямбду- должен показывать синусоиду от 0.1 до 0.9В . Если показывает 0.45, значит работает в аварийном режиме.
2272
2272
Авто: Киа Рио
08.11.2015 10:58
Не получилось у меня бак откалибровать, жена заправилась и проехала килоиетров 20. Начинать все сначала неохота, да и нет гарантии что она опять так не сделает. Буду подключаться к ДУТ, но там 4 провода, может кто знает какой к датчику идет? Или придется искать путем научного тыка.
