Ничего не прошивал выставил на брелке автозавод при -15 в течении суток с интервалом тем-ры от -20до -40 ночью заводится 7,8 раз работает по 15 минут(у каждой сиги свой интервал работы) за это время прогривается градусов до 70.На ручник зимой савсем не ставлю, у каждой сиги есть функцыя автомат или механника(ручник).Если поподробней кому попробую с фотать. _________________ Подпись
Проблема в том что при запуске авто с брелка (автозапуске) печка не работает , т.е как будто зажигание не включено . Что посоветуете ? Начинаются холода а автозапуск без печки нафиг не нужен . Заранее всем спасибо!!!
Заехать к тем кто ставил и заставить подключить цепь питания оборудования. Или возможно реле силовое накрылось.
