Boris
Boris
Boris
Boris
oliver
Авто: Chery Tiggo T11
oliver
11.12.2015 14:03
Boris, хотел бы записаться на диагностику Chery Tiggo 2009 года 2.0 АКПП
В основном интересует работа АБС, предупреждающая лампочка не горит, но есть ощущение, что сам АБС не работает.
Также последнее время заводится автомобиль не с пол оборота, причин вроде как может быть много, может что специалисты подскажут.
Плюс хотелось бы полную диагностику состояния двигателя, коробки, ходовой.
Boris
oliver
oliver
11.12.2015 14:38
Суббота(12-ое?) очень удобно.
Boris
oliver
oliver
12.12.2015 13:24
По итогам первого посещения (уже запланировано второе).
Сотрудники Борис и Олег(если не ошибаюсь) очень понравились. спокойные ребята, знающие свое дело. Быстро провели диагностику, выявилось достаточное кол-во проблем (оно и не удивительно, при мне это первая диагностика, а что было у предыдущего владельца мне не ведомо).
Проблема с тяжелым пуском двигателя выявилась быстро - сильная течь из по клапанной крышки - замена прокладки.
С АБС пришлось повозиться, компьютер показывал ошибки на всех датчиках, что странно, в итоге после "проверки в движении" определили неисправный датчик на переднем левом колесе. Датчика в наличии не оказалось, так что назначили встречу через неделю.
Плюс список работ по ходовой.. думаю постепенно наведем там порядок.
Сервис понравился, люди понравились, дали скидку теперь буду сюда ездить.
И да кстати, на текущий момент трижды заводил машину - заводится как раньше с пол оборота. Спасибо работникам.
Boris
Boris
Boris
Lisovsky
Boris
Boris
