ну ключик точно не шевилю а вот насчет колонки может ногой задеваю
Ну тады так.Сними нижнюю накладку торпеды под рулём.Сними кожух рулевой колонки (снизу саморезы,половинки на защелках по середине) Руль подымай опускай сам смотри в каком положении удобно работать.Под рулём на замке белая коробочка с проводком,откручивай саморез и снимай ,но проводок не отцепляется поэтому придется делать на руках.Аккуратно вскрой коробочку чтобы пружинка не улетела ,растяни её и поставь на место.Собирай всё в обратном порядке.ВСЁ.Прежде чем разбирать попробуй дверной концевик бывает ещё он,но похоже что выключатель замка.Все дела минут 15 20 всего.УДАЧИ!!!
А если вообще смирно сидишь в машине а лампочка иногда сама загорается, при етом слышны щелчки с права из под бардачка
У меня другая проблема с этими лампами образовалась. При открытии дверей зажигаются лампы под ногами , а освещение салона нет. Если принудительно зажигаю лампу освещения салона водительскую при открытой двери - не горит, при закрытой двери нажимаю, вспыхивает и сразу угасает наполовину и горит в полнакала, если при этом включаю вторую лампу то все гаснет.
У кого то было подобное? Где копать? _________________ Подпись
