Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы
Здравствуйте, в общем проблема вот как звучит .
Начинаю движение , падают обороты до единицы , не реагирует на педаль газа , в течении 5-10 минут завожу и глушу, после этого все нормализуется.
В чем проблема ? P.S генератор исправен.
Машина Great Wall Sailor
Advance
Здравствуйте ! Прошу внести в справочник Вингл 3 и 5 бензин :
Подушки ДВС -1001110-D01 такие же как на Сейфах и Дирах. Т.К. в каталоге Ирито артикул не верный (там подушки от Ховера .Она нам не подходят. ) Спасибо !
Добрый день , народ выручайте , сейлор 2008г евро 3 491дв , делают капиталку, поршни нужны 2го ремонта +0,5 , чисто сейлоровских +0,5 в природе нет как я понял. В магазе показали дировские , сравнил с сейлоровскими - отличия не нашол. Вопрос жизни и смерти - подойдут ли? может кто уже ставил такое , или от чего хоть можно впендюрить
Братцы, есть у кого нибудь мануал на Тяньма Хиро, хотябы на английском языке, особенно распиновка спидометра и раздатки, какие контакты должны приходить на датчик раздатки и проводок тот что внутрь ее приходит, вся проводка обрезана косы нет ! Раздатка вроде как у ховера стоит со всеми датчиками. Спидометр электронный весь без стрелок
Народ, помогите пожалуйста, нужна шестерня 2-й передачи, синхронизатор 1-й и 2-й передачи и подшипник игольчатый который в торце первичного вала (не в корпусе кпп). ГВ Сейф 2007, недопривод. Срочно нужно.
Памажите пжлста, Hover2.4 , 2007г.в.....похоже накрылись крестовины переднего кардана, сцепление(заодно, взял стелокс и пажеро выжим), полная путаница с креставинами, так все таки какие стоят, менять же две на перед и одну на зад? и что еще махнуть сразу? подушку кпп? ......скоро в сервис....докатался...
Заказал по номеру из ВИКИ передние колодки на вингла 5, пришли для HYUNDAI H-1 передние Деньги псу под хвост, если не получится продать кому надо. Надо номер правильный там указать! Из каталога ирито, когда пробивается по заменителям, там другой номер! Просьба убедительная исправить проблему !
Advance
Я как истинный русский, сначала написал тут, а потом полез читать вначале темы)) Там написано как исправить. Ну я и полез, думаю, Сделаю полезное.... ввожу свои данные, а он меня не пускает Поэтому, не зря написал) Буду рад, если поправите логин там или как.
полез создавать новый аккаунт, моего там типа нет.
