Датчик уровня топлива
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 06.08.2015 18:21
[quote="venom712"]P.S. Хочется починить БЕЗ шаманства Я согласен с шоманством, колдовством и хоть с чем и при помощи хоть чего.
venom712 писал(а):
В нашей деревне разборок по тойоте и наличия тойотовских запчастей НЕ наблюдается. Т.е. придти глянуть - сравнить, НЕТ возможности...
Таже фигня. Есть только магазы по жигулям и газам.
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 07.08.2015 04:40
[quote="wezdichod"]
Возможный вариант. http://www.drive2.ru/l/9474/
ДУТы с белыми проводами не брать, чистый Китай. Бензонасос спалить можно! Провода должны быть черными и фиолетовыми!
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 08.08.2015 16:53
Купил от 10ки, вытащил из неё саму эту шкалу--реостат и поставил в свой датчик. Кажет только с середины шкалы почему-то. Выгнул попловок ниже, стало примерно казать. надо слить топливо и заливать порциями замечая, сколько покажет. Ну хоть так....
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 10.08.2015 21:33
Залил в сухой бак10л кажет ровно на первом делении--0 20л--3е деление. короче примерно уже видно, что там есть. Мож кто знает с роднымДУТ когда стрелка на нуле, сколько остаётся в баке?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.08.2015 08:56
у меня литров 6-10
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.08.2015 01:16
У меня БК (а он от ДУТ ) "-3" один раз показал, хоть и откалиброван на +/- 1 литр был.
Стрелка на нуле была.
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 15.08.2015 19:12
Max325 писал(а):
у меня литров 6-10
Воооооо!!! Значит у меня получилось примерно как на заводском. Один минус--- залив 35л кажет полный бак. Но я много не лью ездию в основном на газе.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.08.2015 19:05
wezdichod, может сопротивление подобрать?
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 18.08.2015 16:09
Пускай кто другой счас подбирает, а мне и так нормально.
DMITRY ID
Авто: Great Wall Deer G3 2006
DMITRY ID
Ссылка на сообщение 20.09.2015 18:46
У меня вообще ни с того ни с сего стрелка при полном баке выше половины не поднимается. Заливаешь полный бак - стрелка на половине, и так ездишь, когда меньше пол бака остается - стрелка нормально показывать начинает... Spokoino
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 21.09.2015 08:13
DMITRY ID писал(а):
20 Sep 2015 19:46
Походу шкала на ДУТ выше п\бака стёрлась.
DMITRY ID
DMITRY ID
Ссылка на сообщение 21.09.2015 10:10
wezdichod писал(а):
DMITRY ID писал(а):
20 Sep 2015 19:46
Надо будет поменять датчик, дел то немного, я все верю что его само отпустит))
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 21.09.2015 15:37
Разбери бн и сними датчик уровня. Отцепи поплавок от шкалы, сними ползунки контакты и прочисть все, подогни пластинки контактов и будет показывать. Себе уже сделал, тоже был бред в показаниях
DMITRY ID
DMITRY ID
Ссылка на сообщение 21.09.2015 16:25
Сделаю! Еще трабл бывает - при заправке по самое горлышко, топливо начинает выплескиваться из под подкрылка где то на бак, надо будет либо сапун бака проверить либо трубку на адсорбер, точно они.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 21.09.2015 17:53
Хомуты проверь и резиновую круглую прокладку под крышкой б/н.
