qq997
Авто: KIA SPORTAGE NEW
qq997
08.04.2009 22:44
Вообще это отверстия для контроля износа шаровой. Болт-пробка выворачиваеся и щупом меряется зазор между крышкой и "шаром", по крайней мере так учили. А масленка это наше ВСЕ.
volhovm6
Олег_нск
Олег_нск
Авто: Tianma Century
17.10.2010 06:47
Вчера заменил нижнюю шаровую, дубль корейский CBM-23R . Но покупал как на L-200 , может с паджерой одинаковые стоят. И правильно болтик ограничительный длинный стоит . Палец сам конусный почти на 1см длиннее чем на родной шаровой . Менять интересно , чтобы снять родную пришлось отцеплять верхнюю шаровую , а при установке новой, из-за разницы в длинне пальца еще и пришлсь отцеплять и привод с нутри.
volhovm6
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
31.07.2011 22:26
А у меня нижние еще живые, верхние кончаются...
volhovm6
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
02.08.2011 20:30
volhovm6 писал(а): |
Ржевский Йозжык писал(а): |
верхние кончаются... |
Верхние меняются легко.. безо всяких разборок - тока колесо снять... |
И сходить по разборкам, поискать аналоги... Я уже втулки стаба от Митсу купил не глядя, а они не подошли...
volhovm6
volhovm6
Дмитрий ВОЛЬСК
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
21.07.2015 15:21
atom писал(а): |
atom писал(а): |
Еще шаровые.
купил 3 недели назад, так и не поставил
CBM-23L левая
CBM-23R правая |
Данные шаровые хреновые - нет масленок и стопорный болтик слишком длинный (хотя можно поставить от старой шаровой). Качество проверяется |
А я вот такие сегодня заказал LYNXauto C1006L,C1006R,посмотрим какие
