женя12345
Авто: Chery M11 (M12) сред
Aliman
dr-baks
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
09.07.2015 21:27
подскажите а где находятся шланги которые идут на печку с какой стороны
Izhma
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
19.07.2015 10:10
Добрый день форумчане.
Вот и меня постигла та-же участь с печкой.
Весной стала все хуже и хуже греть, отложил на лето разборку.
Вот сейчас все собираю назад.
Причиной была все та-же пресловутая прокладка на заслонке смешивания,
ее сорвало и замяло между заслонкой и корпусом печки со стороны капота.
Пришлось все снимать и обклеивать поновой.
Заодно сделал техуход всей печке.
Там все соединения и прокладки не надежные, поролон, но он проклеен
неважно, везде щели здоровые.
Купил поролон для утепления окон, отодрал все старое и все поновой обклеил, сейчас нормально.
Снимать недолго, просто надо знать где откручивать.
Я перед снятием изучил фотки с форума и только тогда полез....
Но вот незадача, сейчас после сборки обнаружил один оторванный провод, толстый в сечении , около 5мм. красного цвета, выходит из левого порога водителя.
Куда он цепляется, не нашел.
Может кто сейчас разбирает в районе торпеды, посмотрите, куда этот провод цепляется?
Не могу закончить работу из-за этого провода, видать когда снимал панели порвал его и не заметил.
Фото прилагаю.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
19.07.2015 16:12
А ты первый хозяин, У меня такого не заметил когда разбирал.
Izhma
Izhma
19.07.2015 16:52
HeLLRiaser писал(а): |
А ты первый хозяин, У меня такого не заметил когда разбирал. |
Да, первый.
Не могу понять, куда он там идет.
или в блок предохранителей или куда еще.
т.к. наконечника "лишнего" нигде не нашел.
Тут полазил по нашему форуму и нашел фотки, правда с другой
темы, на них есть этот провод, но всеравно, не могу понять,
куда он идет.
Посмотрите, может кто и определит.
Зеленая и синяя клеммы - это на блоке предохранителей в салоне, вид снизу.
HeLLRiaser
Izhma
Izhma
19.07.2015 17:23
Спасибо за помощь, но не он.
Что у тебя на фото, у меня есть, он целый, с наконечником.
А мой потолще будет в два раза, как свечной провод.
На фото видно, что по длине он только до блока предов дотягивает,
а может и в жгуты куда уходит..... Задолбался уже искать,
нигде "свободных" разъемов не наблюдаю, все на месте по кол-ву проводов, а лишний есть....
HeLLRiaser
HeLLRiaser
19.07.2015 17:30
Izhma писал(а): |
А мой потолще будет в два раза, как свечной провод. |
У меня там из толстых только красный как на моих фото, такого как у тебя вообще нет.
Izhma
Izhma
19.07.2015 17:33
Izhma писал(а): |
У меня там из толстых только красный как на моих фото, такого как у тебя вообще нет. |
Понятно, будем искать дальше....
У меня авто 2010 года.
А провод можно отследить сняв боковину торпеды левую, он по ней.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
19.07.2015 17:35
Izhma писал(а): |
У меня авто 2010 года. |
у меня тоже. Две недели назад и неделю назад разбирал это место прикидывал питание для саба и провод передней камеры, такого провода там не видел. Завтра еще посмотрю.
Izhma
Izhma
19.07.2015 17:38
Izhma писал(а): |
у меня тоже. Две недели назад и неделю назад разбирал это место прикидывал питание для саба и провод передней камеры, такого провода там не видел. Завтра еще посмотрю. |
Хорошо, понял, если завтра обнаружишь этого "гаденыша", сфоткай пож.,
кудаон там идет.
Спасибо за помощь еще раз.
aLI3n
HeLLRiaser
HeLLRiaser
20.07.2015 03:37
Нет такого провода у меня. СПб у тебя стоит или усилок?
Izhma
Izhma
20.07.2015 04:44
aLI3n писал(а): |
Слишком сильно похоже на провод питания усилителя звука, я свой прокладывал там же. Очень толстое сечение для штатной проводки в салоне, у меня хетч 2010 года, перелазил всё в машине но такого не видел. |
Спасибо большое aLI3n и HeLLRiaser, что напомнили про усилки и сабы!
Вспомнил, что года два назад ездили с супругой на море, машину оставлял сыну. По приезду удивился, что звук стал другим, оказывается он поставил свой саб мне в багажник на это время.
Вчера позвонил ему, он не помнит цвет провода, но говорит, что точно, он там кинул питалово для саба из провода толстого сечения......
После нашего приезда он его сразу забрал, а провод так и остался...
А я как-то про это и забыл, ведь сам не ставил......
Вот как бывает ребята, самому смешно стало. Я целый день его вычислял.
Спасибо большое за подсказку ребята.
Все, вопрос решен.
