Nik130576
Nik130576
16.07.2015 08:05
Чесно говоря не знаю. Я просто отогнал машину чтобы поставили ГБО. А потом приехал забрал. Что то настраивали через комп. но это я так понял блок управления ГБО.
Nik130576
Nik130576
17.07.2015 08:44
Кто небудь ставил ДД от 08 или 09. Просто там стоит ДД на два выхода а у нас на три. Просто хочу поставить от 09 а как сделать переходник негде не нашол. Подскажите как правильно сделать разводку на переходнике.
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
17.07.2015 22:35
Nik130576 писал(а): |
Кто небудь ставил ДД от 08 и |
многие ставили и я. Работают без проблем. У нас тоже два выхода, третий неиспользуемая оплётка. Загляни в разъём со стороны эбу, сам поймёшь.
Nik130576
Nik130576
18.07.2015 20:41
спосибо уже розабрался. Появился др. вопрос. При осмотре кабеля я увидел что провод поврежден шрузом. Я поврежденный участок обрезал и сделал переходник . После этого проверил сопротивление датчика мультиметром, он показует бесконечность, перекл на постоянный ток и понемногу начал постукивать по болту датчика но некаких изменений. Я так понял что датчик умер. И вот сам вопросс чек не выпадает, попробовал прочетать ошибки их неоказалось хотя болжны были быть или неисправность ДД или обрыв чепи ДД. Кто что скажет по этому вопроссу?
ИгорьБ
ИгорьБ
18.07.2015 21:06
И вот сам вопросс чек не выпадает, |
куда не выпадает? Если постоянно горит - сбрось мозги.
Nik130576
Nik130576
19.07.2015 09:09
Чек не горит все в порядке. Машина работает нормально. При этом я знаю что ДД мертвый. И при проверке ошобок ошибку не выдает хотя по идее должен.
ИгорьБ
ИгорьБ
19.07.2015 09:59
При этом я знаю что ДД мертвый. |
ЭБУ не проведёшь!)) Если дд отключить или завернуть в тряпку (подключен, но не слышыт), впаять резистр, то чек обязательно загорится после первой поездки и не потухнет!
Добавлено спустя 56 секунд:
Нужна характеристика мёртвости))
Добавлено спустя 35 секунд:
Ну если есть видимые повреждения замени его и не парься!
Nik130576
Nik130576
19.07.2015 12:01
Я его открутить не могу , уже один ключь согнул а др. поломал и все некак. Если он мертвый и некак. это не отображается на работе машаны то и зачем парится. Просто мне интересно может вообще такое быть и у кого небуть токое было? А если было то как при этом вела себя машина. Сопротивление равно бесконечности 1 , пост. Ток равен 0 при постукивании по болту на дд нечего не меняетя и при измерени сопративления и при измерении тока.
kireev_p
Nik130576
Nik130576
19.07.2015 14:29
Огромное спасибо за подсказку. Просто я смотрел в инете как проверить дд и там проверяли по сопротивлению. Еше раз СПАСИБО
