Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
18.07.2015 08:51
ivsnik писал(а): |
во внутрь порогов хочу залить отработки у меня ее хватит чтоб сверху порога вытекать начала |
Это плохая идея. Во-первых нижний шов не герметичный, масло сразу же побежит на землю, налить не то что полный порог маслом, но даже маленький уровень не получится, всё масло тут же вытечет. Я покупал баллончики с мовилем с трубочками, разбрызгивал внутри порогов, так этот мовиль и то вытекал через шов.
Во-вторых масло постепенно растворяет всё, краску, грунтовку, остатки антикора, и всё отваливается, масло тоже сползает, особенно зимой, остаётся голый метал, который ржавеет активно, как-будто масла на нём и не было.
В-третьих, в салоне будет очень долго вонять выхлопными газами.
В-четвёртых отработка из порогов будет долго вытекать и капать, можно и на штраф нарваться. Мне рассказывали про умельца, залил в пороги что-то, приехал в город, поставил машину на стоянке, из неё столько вытекло на асфальт, что ему милиция тогда ещё штраф выписала, и заставила убирать всё с асфальта.
Надо пользоваться проверенным опытом, только антикор для порогов или ехать к мастерам.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
18.07.2015 10:23
Александр прав. У нас пороги совсем не герметичны. Дыры возле переднего крыла, в районе заднего крыла. Отработка не застывает и испаряется. Пары концирогенны. Приблизишь рак. Это мое мнение.
Я тоже обрабатывал мовилем для скрытых полостей несколько лет подряд. Пороги родные.
kitaecmor Мы не умники, а старожилы! Если меня имеешь ввиду. )))) У нас биды в эксплуатации с 2006-2009 годов. Многое уже проходили. В том числе и по покраске бида. На биде металл гавно по корр. стойкости. Ржавеет прямо под грунтом. И снаружи ничего не видно.
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
18.07.2015 11:26
Я заливал пороги(по литровой банке в каждый порог) разогретым мовилем, но перед этим пластилином замазал щели внизу. После этого прокатился взад вперед несколько раз, чтобы от растекся по всей длине порога. Когда отклеил пластилин- лишнее вытекло. В машине больше месяца воняло. А отработкой не советую заливать. Плохая идея.
ivsnik
Авто: BYD F3 G-i
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
20.07.2015 15:04
bydovoz писал(а): |
Я заливал пороги(по литровой банке в каждый порог) разогретым мовилем, но перед этим пластилином замазал щели внизу. После этого прокатился взад вперед несколько раз, чтобы от растекся по всей длине порога. Когда отклеил пластилин- лишнее вытекло. В машине больше месяца воняло. А отработкой не советую заливать. Плохая идея. |
1 литра ведь так не хватит, чтобы покрыть все внутренние поверхности по высоте, а ржавчина лезет по всей высоте порога, к тому же пороги у нас двойные, за наружным тонким железом внутри порог из довольно толстого железа, а между ними воздушный зазор. Чтобы обработать изнутри наружный тонкий порог, надо тонкую трубку с разбрызгивателем просовывать в этот зазор в разные места и распылять под давлением мовиль или другой антикор. Толстый порог изнутри обработать проще, от накладок прямая дыра вниз большая.
Добавлено спустя 10 минут:
Некоторые заполняют пороги монтажной пеной, если заполнить качественно, весь-весь объём, то вода уже не попадёт. Но при ремонте могут быть проблемы, любой сварщик потребует удалить эту пену. Для её удаления существует какой-то растворитель. Но мне это сомнительно.
morfey
ezhik6
Авто: BYD F3-R
ezhik6
Авто: BYD F3-R
01.08.2015 10:42
Здравствуйте. Недавно заказал себе у мастера пороги, так он выгнул мне вместо двух четыре. В связи с этим есть лишняя пара. Готов поделится.
Изготовлены из листа стали 1,0мм, не окрашены не обработаны. Все вопросы можете задавать в личку. (пороги для BYD F3)
сергей4848
Авто: Lifan Breez норма
Серёжа молодец
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Серёжа молодец
Авто: BYD F3 GLX
Сергей К.
Серёжа молодец
Авто: BYD F3 GLX
Серёжа молодец
Авто: BYD F3 GLX
garry zloy
