strogovets
strogovets
07.07.2015 11:13
Iz_Lomovki писал(а): |
с закрытыми окнами ни чего не чувствую, но стоит чуть приоткрыть водительское стекло и в салон идёт запах бензина |
почувствовал запах сразу остановился, поднял капот и посмотрел на то место, на фото выше, есть-ли течь бензина. Эта течь может и пропадать и появляться такая вот история.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
06.07.2017 13:15
[quote="Mak_sim"]
Андрей Владимирович писал(а): |
Veld писал(а): |
Удалить нужно вот это соединение?
![](http://i63.fastpic.ru/big/2015/0108/1f/ae376c25902cf23ee60de3ff190e351f.jpg) |
Да этот! Я просто срезал с пластикового топливопровода эту резинку вместе с металлической обжимкой. Так лучше, чем обрезать вместе с трубкой по краю обжимки, т.к. пластиковый топливопровод, под этой резиновой трубкой имеет на конце утолщение, и другую трубку легче зафиксировать на нем хомутом.
Кстати уже 2 года езжу с такой трубкой и без проблем. Единственное этим летом, когда менял свечки, пока плита была снята, смотрю этот кусок резиновой трубки снаружи начал трескаться. Просто отрезал новый и поменял. |
Три года гонял и периодически "задыхался" от этого "косяка" топливной системы. Вот созрел, ибо не хорошо это. Сделал так.
Знатоки, скажите, правильно нет. Пока не собрал все обратно)
Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
kotd
kotd
06.07.2017 21:42
Могу предложить проверить версию того, что из под крышки бензобака "сосет" в салон. Когда окно открыто, создается, так называемое, разряжение и "высасывание" воздуха их салона наружу, вот и тянет оттуда. Еще когда неплотно прилегает "хлопушка" (задняя дверь) может тянуть выхлопные газы внутрь через нее, опять же при открытом одном из окон. |
а еще должны быть по бокам дефлекторы воздушные. обычно под задним бампером они стоят. Может в них проблема.
ЗЫ. ПРавда не знаю, стоят ли они у нас...
Я задыхаюсь когда окна открыты, но подтёков хоть убей не нахожу!!! |
Было такое на ниссане, была пробита выхлопная труба в районе водителя. Выхлопные газы, плюс лямбда обогощала смесь - в итоге получалась гремучая смесь, после часа езды - башка трещала конкретно...
Iz_Lomovki
Goby4x4
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
06.01.2018 09:26
Знатоки, скажите, правильно нет. Пока не собрал все обратно) |
Отвечу сам. Все делал правильно. Запаха с момента такого "колхоза" не замечал! Ok
Iz_Lomovki
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
21.08.2018 15:20
Жигулёвский топливный шланг с внутренним диаметром 8мм. подходит идеально. |
Подтверждаю! Именно такой сам покупал и ставил с точно такими же хомутами!
