Я тоже проточил, цена вопроса 300 грн. Вибрация ушла, но сказали что тормозные накладки (колодки) плохого качества и может быть рецидив. Машина как заново родилась)))))
у меня тоже бил диск, нашел хороший сервис, проточка дисков на автомобиле, если выработка большая то ни кто точить не будет, так как гарантию дают. 20минут+ 1200 рублей и вопрос решен, не знаю как у других а у меня 97000 пробег первый раз колодки поменял а диски как новые.
у меня сильная вибрация на руль при торможении с 120 до 80км/ч. Пробег 400км, сечас поеду колеса перед отбалансирую- не поможет поеду ОД сношать . Что-то мне подсказывает что не в колесах дело- иначе на ходу а особенно в поворотах тоже било. Короче вскрытие покажет.
То же самое началось при 30 тыс. пробега, и усиливалось по мере его увеличения. Грешил на резину и диски, но при смене на зимнюю всё было в идеале. Решил точно - тормозные надо точить, да и ребята с сервиса знакомые предложили. Но я после каждой смены резины делаю сход/развал, ну соответственно и диагностику всей подвески. При осмотре выяснилось что порвался правый задний сайлентблок переднего рычага, не совсем - держался на одном "приливе", причём стуков никаких не было. Отложил проточку дисков на потом и устранил эту неисправность. После этого биение при торможении пропало . И диски не точил, уже 50 ты. пробега подхожу.
Тоже есть небольшая вибрация руля при торможении на небольших скоростях. Ещё когда с первой на вторую переключаешься, на третью со второй, сбрасываешь скорость и отжимаешь сцепление - одиночный стук.
Вчера на парковке услышал скрип в районе левого переднего колеса, на ОЧЕНЬ малых скоростях при начале движения и в основном при заднем ходе. Т.е. после интенсивной езды по городу заехал на парковку, начал крутиться - скрипа нет. Постоял, вывернул руль начал МЕДЛЕННО движение - скрип появляется. Потом может исчезнуть и на снова ничего не скрипит при начале движения. Скрипит левое колесо как при вывернутом руле вправо, так и влево. В основном при движении назад, а потом вперёд. Вот ссылка на видео, там эти звуки, лучше слушать в наушнике. Извиняюсь за качество, снимал ночью на безлюдной парковке, днём бы не получилось.
Посмотри не задевает ли колесо за подкрылок. По звуку очень похоже. А еще, проверь затяжку гаек на колесном диске. А то у меня как-то раз, после замены колеса забыл протянуть гайки, тоже скрип похожий был.
Добавлено спустя 6 минут:
Если проблема не в этом, то нужно проверять ступичный подшипник. _________________ Подпись
