Всем доброго времени суток. Сделал себе дополнительный запасной выкидной ключ - по причине того, что штатный запасной ключ был встроен в обходчик иммобилайзера при установке сигнализации с автозапуском.
Дл изготовления ключа потребовалось купить следующие запчасти:
M11-9CN6105310BA – КЛЮЧ ВЫКИДНОЙ (корпус кнопками и с выкидной заготовкой ключа)
H13-7900011 – КОНТРОЛЛЕР (плата ДУ сигнализацией)
M12-3600023 – ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА (M12,M11)
Заказать и купить можно здесь:
http://www.exist.ruhttp://www.vin-motors.ru/price (смотреть в прайсе на заказ)
Заготовку ключа точил у китайца на рынке. Далее по VINу у оф. дилера заказал код иммобилайзера и там же мне этот дополнительный ключ прошили.
При покупке авто в салоне поставили сигналку в падарок и из одного ключа (который без кнопок) сняли чип для имобилайзера и теперь с этого ключа машина не заводится, хотя стартер крутит.
Всем доброго дня! Подскажите, M12-3600023 – ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА (M12,M11) для М11 и М12 один и тот же? Если я новый чип вставлю в новую заготовку-выкидушку, то у меня машинка заведётся? Или нужно ещё добавлять H13-7900011 – КОНТРОЛЛЕР (плата ДУ сигнализацией)?
Engeneer33 ключ надо прописывать или заказывать по VIN-у в любом случае, иначе иммобилайзер и не даст завести машину. Для того он и нужен
Всем привет.
Сегодня заменил батарею, отработала четко 5 лет (самой батарее 7 лет)
но вопрос не в этом, после замены не работает сигналка, машина заводится.
подскажите что может быть.
спасибо.
