sergsap
sergsap
30.09.2009 21:26
В сантафешной книге вроде видел где-то под рулевой колонкой. Кто подскажет?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
01.10.2009 09:04
sergsap
В районе твоей левой коленки есть лючок блока предохранителей, за ним.
sergsap
K352
Мих
Мих
08.10.2009 16:18
K352
Чтоб заработал можно просто включить в разъем, чтоб еще показывал остаток в баке надо подключить проводок к проводу датчика уровня топлива, чтоб показывал все верно нужно сделать калибровку и в процессе езды немного подстраивать под фактические параметры ( в инструкции к БК все есть), тогда будет работать как надо.
Я на все эти процедуры положил, подключился к ОБД, количество влитого на запрваках топлива ввожу каждый раз в ручную, скорректировал расход так, чтоб при работе на холостых показывал мгновенный расход примерно 1,1-1,2 л/час, тогда и расход топлива комп. отсчитывать стал верно
sergsap
sergsap
08.10.2009 21:01
У меня блютузовый БК, пока более точно не откалибровал, но мгновенный 1 литр в час кажет, иногда 1,1, а с климатом 1,3. Получаю на сотню от 12 до 17 в зависимости от пробок и давления на гашетку. Вроде похоже на правду
Мих
Мих
08.10.2009 22:55
sergsap писал(а): |
но мгновенный 1 литр в час кажет, иногда 1,1, а с климатом 1,3. Получаю на сотню от 12 до 17 в зависимости от пробок и давления на гашетку. Вроде |
Как правило все БК имеют заводскую установку под расход усредненного двигателя объемом около 2 литров, Примерный ориентир по предварительной настройке - на холостом ходу должен показывать расход около 0,5 объема двигателя. Для нас это будет 1,2 л/час, а например для движка 1,6 - 0,8 л/час. Более точно можно настроить сравнив реальный расход машины по заправкам с тем, что компутер показывает и по результату и потом слегка корректировать в нужную сторону.
sergsap
sergsap
12.10.2009 21:14
У мня БК с Амулета, поэтому был откалиброван по нему. Когда писал, что более точно не откалиброван, имел в виду, что точно не калибровал, после первого бака ввел поправочку и вроде попал в точку. За выходные пробежал 300 км по Москве, преимущественно без пробок, расход по БК получился 11 литров.
Вообще, сравнивая с Амулетом, вижу разницу в прожорливости. Здесь если давить тапку, бензус улетучивается на глазах, на Амулете расход не сильно увеличивался, даже когда крутил практически на пределе до отсечки.
михаил20122
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) lux
михаил20122
03.06.2015 19:14
а есть у кого нить полная схема подключения проводки OBD2
Unyulyuy
sergsap
михаил20122
михаил20122
04.06.2015 04:30
откуда подходит питание на этот разъем
sergsap
sergsap
04.06.2015 09:53
Никогда не задумывался, ибо запитываю все свои дивайсы всегда от зажигания... Вешать питалово чего-либо от диагностического разъема не стал бы. Цель то какая узнать? Можно канеш глянуть схему Санта Фе, но мне она много крови попила, когда ставил автозапуск на рейна, там даже распиновка замка зажигания не сошлась, не говоря уже о щитке приборов и т.д...
михаил20122
михаил20122
04.06.2015 14:29
всем спасибо нашел сам.правый верхний предохранитель 10А
