Задние амортизаторы.
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 30.09.2014 14:29
Добрый день всем. Хочу поделится своим опытом установки на М-ку каябовских амортизаторов 344275. Первым делом с чего начал, решил установить отбойник, т.к. амортизатор идет без него - у Волги он установлен отдельно, только вот верхняя часть (пыльник) наглухо приварен к штоку стойки. Поэтому пришлось сделать как то так:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Продолжение .... всем удачи Nalivai
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пробег уже более 1500км по страшным дорогам, нигде-ничего- все отлично!!!
алекCдр
Авто: Chery M11 (M12)
алекCдр
Ссылка на сообщение 15.10.2014 09:06
Как стойки? Какой пробег? Живые ещё?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 15.10.2014 09:35
алекCдр
Если для статистики, то живые. Пробег 72000+ Машине 3,5 года.
алекCдр
алекCдр
Ссылка на сообщение 17.10.2014 06:04
Ты родной палец с саленблока запресовывал в каябовскую втулку? не точил его или втулку не рассверливал?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Вчера тоже каябу поставил как у тебя и также переделал .Спс за инфу. только с пальцем воткнулся, на две шайбы затянул.
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:20
алекCдр
Нет ничего не точил и не рассверливал. Снимаешь острым ножом фаску на резинке с одной стороны- не много, смазываешь (мазал пищевой смазкой, можно вазелином) родной палец (который ты выдрал из старой стойки) и в тисках запресовываешь. Залетает без вопросов. Мне не понравились шайбы и резинки тем, что ты когда начинаешь их тянуть, они зажимаются почти без усилия и при этом сильно деформируются. А с пальцем вопросов нет - получается тот же сальник- зажал хорошо до упора и душа спокойна. Использовал одну шайбу со стороны болта (на фото видно) Шайбу использовал ту,что идет со стойкой в комплекте, только чуть расточив отверстие под наш болт крепления.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 15.03.2015 09:58
вопрос такой а реально его вообще пробить? ведь если не заморачиваться с отбойником переделка вообще минимальная . темболее если каяба то они жёсткие и двухсторонние
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
http://SSMaker.ru/fe5aeb4f/ вот кстати аналог к амулету очень похожи на наши
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 17.03.2015 12:40
С амулета не подходят - проверено. У меня после переделки всего авто на каябу (перед-митсубиси; задок - волга) - все отлично, нигде ничего не стучит, не скрипит, не ведет и не задевает Horosho - и это по нашим "дорогам". Рекомендую.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 31.03.2015 21:10
спасибо , я уже и так не стал рисковать купил зад газомасло Волгу . пока лежат менять некогда , буду ставить без отбойников . они двух стороннего действия и по мне пробить их не реально , картошку я не вожу багажник пустой , поэтому курочить ничего не буду а так поставлю , позже отпишусь что получилось
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
марку амов выложу позже , к стати на них с низу не 2 конусных резинки а сайленблок . да и пробег на моей м 11 35т.км . я Fu понял они с новья там отстойные Fu
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 25.05.2015 09:02
поставил волговские амортизаторы без отбойников , пока полёт нормальный , по моему пробить их не реально , при разборе старых обнаружил что отбойник вообще не работал ( состояние нового ) если будут пробивать отпишу
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
Ermek
Ссылка на сообщение 25.05.2015 18:59
Ждем отзыва после эксплуатации (желательно с нагрузками)! )))
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 25.05.2015 19:47
вот с этим проблема , машина жены из нагрузок максимум 2 ребёнка нк и мешок картошки из деревни Izvini
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 30.05.2015 14:10
полёт нормальный без отбойников Horosho
serg_24
Авто: Vortex Tingo 1,8
serg_24
Ссылка на сообщение 30.05.2015 15:12
Всем привет, хочу проконсультироваться, у кого есть опыт... Пришло время менять всю ходовку, цены у нас в городе магазин Китаец оставляет желать лучшего, оригиналы стоят дешевле чем аналог, вот и думаю стоит ли переплачивать за аналог в два раза больше, чтобы потом не обжечься.
1. Какие задние сайлентблоки лучше брать, оригиналы или корейские?
2. Какие задние стойки, оригиналы или Каябо?
3. Хочу на перед поставить сразу рычаги, чтобы не гадать с сайлентблоками - подойдут или нет, может кто ставил, подскажет какие рычаги лучше ставить?
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 30.05.2015 17:57
serg_24 писал(а):
оригиналы
если выбудете уверины что это оригиналы а не подделка и как правило настоящие оригиналы стоят дороже аналогов
если не на продажу то да
Rulez
Rulez
Ссылка на сообщение 14.06.2016 16:42
Ребят!ненадо ничего калхозить, у нас родные сакс стоят, фирма хорошая.
