WWBond
pramuz
strogovets
gordeev80
strogovets
strogovets
30.06.2011 10:19
Пресмотрел заднюю левую дверь внктренности думал мож там какой контакт отошел все ок но для надежности все соединения прошел изолентой предворительно сняв паролоновую изоляцию так как возможно она впитывает влагу и замыкает на конт. Переднюю дверь тоже осмотрел все норма нигде нет видимых повреждений. Тут сделал тож самое. Стекло задней левой двери так и не опуск с главн пульта но работает с собств управл вверз и вниз. Сегодня дождь глюков с стеклом передней прав пока не было. Скородоберусь до разьёма на переднюю дверь и под коврик пер пас тож. Совмещю с прочисткой испарителя кондея и фильтра внктри салона он ведь там долж быть. Клипсы на панели двери подходят от лады приора великолепно и по цене дешев.
KVM
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
23.05.2015 04:20
Цитата: |
Привет всем! Very Happy Сталкивался ли кто с проблемой самостоятельного опускания стекла водительской двери? |
У меня зимой было такое, только с задней левой. Завел, стою рядом, снегопад дикий, а стекло раз и поехало вниз. На кнопки никакой реакции... Залепил проем всем что попалось под руку в т.ч. и скотчем и поехал в Ашан-подземку... Там начала закрываться с кнопки, но при отпускании - едет обратно вниз. На сигнализацию машина не ставилась. т.е. замки закрываются и сразу открываются. И на панели - лампочка двери показывает что она открыта! Хлопал дверями, искал датчики - безуспешно. В общем, как выше было сказано
Цитата: |
и пошло поехало что-то совсем выключилось а что-то ожило в смысле своей жизнью зажило. |
Отогрелось все, просушилось. Больше не повторялось...
Olgerdt
Olgerdt
23.05.2015 19:24
Блок комфорта глючит!
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
23.05.2015 19:59
Проверь разъемы в передней левой стойке. Возможно окислились. См. тему "Электрика",стр.32.
unnamsa
unnamsa
25.05.2015 17:01
а у меня на задней левой двери кнопка опускания стекла странно работает - опускать опускает , а подъем нет. с управления водителя все поднимает/опускает.
Iz_Lomovki
Алекс82
Алекс82
23.06.2015 10:57
Присоединяюсь к вопросу о хрусте стекол, у меня та же беда...
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
24.06.2015 09:57
И у меня проблема вылезла после зимы. Водительское стекло не опускается, при попытке поднять - слышно что он пытается это сделать. Заднее левое пассажирское стекло с водительской двери только опускает, но не поднимает. С управления на задней левой двери все работает исправно, и с брелока при постановке на охрану поднимает стекло нормально.
Клеммы в левом переднем пороге смотрел. Они слегка окислены были, почистил. Блок комфорта снимал, разбирал, визуально с платой и разъемами все хорошо. Чего делать не знаю.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
A6-M5 ZERO
Рекрут
Рекрут
10.07.2015 15:18
Iz_Lomovki писал(а): |
Мужики, а у меня при движении стекла что-то похрустывает периодически. Что это может быть? |
Доброго времени суток. У меня при покупке авто в апреле тоже был хруст водительского стеклоподъёмника в одном месте, при подъёме почти в самом конце. Была мысль как нибудь сделать ревизию и может что поправить. Но как всегда было некогда и позавчера стекло не поднялось. Пришлось снять стеклоподъёмник и разобрать. Результат неутешительный - требуется замена. На моём сломался упор пружины в одну сторону. Картина такая при достижении стекла крайних положений - трос натягивается и пружины служат амортизатором с одной стороны и не дают тросу провиснуть с другой. Если как уменя одна пружина не работает происходит прослабление троса и в последствии он не ложится в предназначенную канавку, а петляет как хочет. Как раз по этой причине он подлазит под другой виток и потом выдергивается оттуда со знакомым вам хрустом. При этом трос перегибается и с каждым следующим разом последствия становятся всё хуже и хуже. Так же приходят в негодность направляющие канавки (они пластиковые). Пробовал выравнивать трос, но в этих местах он имеет утолщение и не входит в канавки. Была мысль переставить с задней левой, но там он длиннее. На просторах интернета цена заоблачная 4500-5000 р.
Хотя правый в районе 2500 р.
