Lomaster
нет стартер стоит от авроры только уже не оригинал ну возможно что они и с ховером одинаковые точно не знаю беньзикс я вообще покупал в точке по ремонту и продажам генераторов и стартеров так как от дилерского салона устал ждать обещали 2 месяца назад привезти и все еще везут (не хорошие люди) к ним больше обращаться не буду сняли и поставили обратно стартер 3000 тыра у меня выпросили когда я его в день раз по 10 снимал когда только проблема началась с запуском автомобиля
Добрый день. подскажите полазил по форуму посмотрел . на так и не понял . по электросхеме на стартер нету не реле не предохранителя. машина не заводится с ключа . при замыкании стартера отверткой заводится. снял провод с бендекса и к лампе второй на минус ключом на стартер лампочка не загорается. подскажите если есть реле и предохранитель где они стоят
Посмотрел схему, а реле то нет на стартер, идет провод от 120А на аккуме и он подключен на контакт старта зажигания.
Никаких наворотов, смотри контактную группу замка.
Cargo 231961 бендикс стартера на аврору- 9 зубьев, 12 фрез, хотя стоял на 8 зубьев, но этот тоже хорошо работает, хотел уже покупать стартер, но на одном сайте есть подбор бендикса по кол-ву зубов и фрез- https://ru.as-pl.com/c/bendiksy_do_rozrusznikow
реле стартера стоит на крыле за блоком предохранителей на 40А/там 2 одинаковых реле и 1 в коробочке/ цена 350р вчера проводку менял к нему подходит тонкий белый провод от стартера-подающий
Не увидел ответ?
Или на авроре не так проводка раскидана под капотом?
эти реле которые описаны выше от вент.охлаждения.у меня к ним подходят красные провода.на всякий случай снимал каждое реле и прозванивал от каждой ножки до провода на стартер.нет контакта.
