Не хочет заводится!!!
Kris1991
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Kris1991
Ссылка на сообщение 01.12.2014 12:39
Нужно выставить(с помошью шайб)нормальные зазоры в клапанах. [/quote]
А мерить зазоры нужно на холодную или на горячую?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 01.12.2014 12:49
Меряются при температуре +20гр. На горячую зазоры уменьшаются, от теплового расширения, на то они и зазоры.
Kris1991
Kris1991
Ссылка на сообщение 01.12.2014 13:35
Еще спрашвают при холодном двигателе или прогретом? Такие мастера?, что ничего не знают, типа китайская машина, все совсем другое ((
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 02.12.2014 10:02
Хорошо хоть не спрашивают в моторе ли или в каком другом месте. На вашем месте я бы бежал от таких мастеров не оглядываясь Yes
андрей ШИБАЕВ
андрей ШИБАЕВ
Ссылка на сообщение 23.12.2014 12:43
у меня тоже такое было . это точно зажаты клапана!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Малой88
Малой88
Ссылка на сообщение 08.05.2015 00:49
Почему не реагирует зажигание Cherry QQ6
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.05.2015 08:04
На что?На погоду? Very Happy
Barom66
Barom66
Ссылка на сообщение 06.05.2016 08:05
Снимал КПП для переборки. После установки не хочет заводиться. Заводится только с толкача, но если не подгазовывать и обороты меньше 1000, то глохнет. Все фишки и датчики подключены. Уже на сто раз все проверил. Что может быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.05.2016 21:09
Barom66
Чудес не бывает.
До разбора-работало,после-не работает.Что-то сделал не так.
Barom66
Barom66
Ссылка на сообщение 06.05.2016 21:31
Завелась. Датчик положения коленвала не был затянут.
Надя Писарцова
Авто: Chery Sweet (QQ)
Надя Писарцова
Ссылка на сообщение 05.11.2017 15:47
Кто может сталкивался,подскажите!
На холодную авто не заводится,только если даёшь газ немного начинает схватывать.И то бывает,что сажает аккумулятор и все.С буксира моментально заводится.Делала уже 3 диагностики и никто не находит причину.(аккумуляторы меняли,дроссельную заслонку чистили,насос проверяли)
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
podcasta писал(а):
У меня просто крутишь стартером вроде схватывает и на этом всё....педалью поработаешь+удерживаешь заводится и работает на высоких оборотах.Но стоит отпустить педаль как всё .... глохнет...
Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2017 16:54
Надя Писарцова
Мотор какой?Если 1,1 то регулируйте зазоры в клапанах из-за них и не заводится.
Надя Писарцова
Надя Писарцова
Ссылка на сообщение 05.11.2017 16:58
яков12 писал(а):
Надя Писарцова
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
1,1....но на станции сказали,что клапана на ней не регулируются
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2017 17:19
Можете им сказать что они дебилы XeXe на 1,3 не регулируются а на 1,1 шайбы стоят и без регулировки она вообще не будет заводится.
Надя Писарцова
Надя Писарцова
Ссылка на сообщение 05.11.2017 17:32
Ok спасибо.Попробую отрегулировать съездить.Уже всю голову сломали ЧТО ЕЙ НУЖНО?
