W-man
W-man
Авто: Great Wall Wingle
17.02.2014 23:59
Пробег 52 000. Уже некоторое время после запуска холодного двигателя (все равно, на дворе -20 или 0) посторонний шум в моторном отсеке. Жесткий жестяной звук, не ритмичный. Будто лист металла дребезжит. По мере прогрева (через 1 - 1,5 мин) стихает, но если прислушаться, то иногда прослушивается. Не пойму, то ли в районе приводных роликов, то ли в движке. Прочитал, что вы про цепь пишите... Я думал она тыщ 100 проходит (люди говорят, на Дирах цепь меняли за сотню). Когда-то продал свою первую "пятерку" с пробегом 220 000 и родной цепью. А тут настораживает. Точно не клапана, звук знакомый... Может гидрокомпенсаторы? - вещь для меня новая. Каюсь, масло менял не через 7 000, а через 10 000, т.к. в год наезжаю аккурат 20 000 км. Но при каждой смене пользуюсь промывочным маслом. Поступал так всю жизнь. Эта уже 4-я машина. Суммарный пробег 3-х предыдущих без малого 400 000 и никаких проблем с движками. Машина эта нравиться, но лезть в движок при моем пробеге... Что-то настораживает. До ближайшего типа официального сервиса больше 400 км. И веры им нет никакой. Будут последовательно менять все детали методом тыка. За мой счет, разумеется...
bugel
bugel
18.02.2014 10:39
W-man писал(а): |
Может гидрокомпенсаторы? |
Стоя на горячию нажать педаль газа, появиться тикание с подением оборотов будет стихать. Тогда гидрокомпенсаторы.
W-man
W-man
18.02.2014 11:41
Спасибо, посмотрю. Я так думаю, что если интенсивность шума больше на холодном двигателе, то речь может идти о недостатке смазки в каком-нибудь узле. Скорее всего в роликах или навесном оборудовании, или в тех же гидрокомпенсаторах. Цепь проявит себя скорее на прогретом двигателе. Я прав?
Томич
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
18.02.2014 12:06
нет. это не цепь. можно проверитьтак . резко газануть и в момент перехода двигателя на холостые обороты рокочущий звук резко усиливаетс яесли так, то смотри натяжитель цепи и успокоитель.цепь обычно рокочетт на холодном движке и по мере прогрева звук уменьшается и пропадает вовсе. гидрокомпенсаторы стрекочат посточнно и теипература движка на них никак не влияет у тебя звук жребезжащий думаю это какойнибудь ролик или еще какая нибудь вспомогательная хрень для начала скинь приводные ремни что бы исключить навесное оборудование.
W-man
firs
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
19.02.2014 21:42
гидрики стучат или на холодную в момент запуска двс,или постоянно....
цепь гремит на сбросе газа.....звук похож на тарелочный стук...
ролики воют и шумят...легко прослушиваютца фонендоскопом.....
на винглах цепь выходит из строя заметно раньше чем на предыдущих моделях...были случаи и 8000км проходила.
менять надо все сразу ,цепь,натяжитель,успокоитель и желательно звезды....со снятием радиаторов и правильной затяжкой шкива....
дека
дека
24.04.2015 07:07
Доброго времени суток! Появилось странное стрекотание в двигателе при нажатии на педаль газа, пробег 125000 км. Масло менял вовремя. Думал гидрокомпенсаторы, отдал официалам, говорят не похоже.... На вкладыши грешат... Может было у кого подобное? подскажите.
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
24.04.2015 07:39
дека
прокладка впуск-выпуск у меня стрекот давала.
Николай Иванович
}{ardik
}{ardik
20.05.2015 08:21
firs правильно писал,
Цитата: |
цепь гремит на сбросе газа |
а тут при нажатии на педаль стрекочет.
Toshiba511
Авто: Great Wall Wingle 5
Toshiba511
25.05.2015 13:45
Други, помогите. У меня при переключении на пятую передачу при 2000 оборотах в районе двигателя появляется звук- стрекотание вкупе с каким то бульканьем. Как только доходит до 2500 оборотов звук исчезает. На других передачах такого не происходит
ellRomario
ellRomario
18.06.2015 07:38
Приветствую! Пробег 30000, стал отчётливо слышен тарелочный звук, на горячих холостых. При газовке, звук чуть увеличивается и пропадает. Впервые звук был замечен на 5тыщах, лёгенький такой еле слышимый трынь-трынь и затихнет. Сейчас трынькает со всей серьёзностью)) Цепь??
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
19.06.2015 11:18
лечение по форуму рулит)))))))))))))))))
Народ, ну ведь взрослые все дядьки....залетите в любой автосервис к мотористу, он с большей вероятностью определит, где бяда....
форум полезен советами, но ни как не гаданиями.....
все imho/
ps как проверить цепь, чуть выше рисовали....грохот на сбросе газа.
artem16
artem16
19.06.2015 18:58
grabbi писал(а): |
залетите в любой автосервис к мотористу, он с большей вероятностью определит, где бяда.... |
Самое сложное в наше время, найти автосервис, где есть грамотный моторист...
дека
дека
27.08.2015 06:05
Всем доброго дня! Появилось стрекотание в двигателе на холостых, потом когда прогревается двигатель стрекотание пропадает. В чем может быть проблема? И как лечить?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
дека писал(а): |
Доброго времени суток! Появилось странное стрекотание в двигателе при нажатии на педаль газа, пробег 125000 км. Масло менял вовремя. Думал гидрокомпенсаторы, отдал официалам, говорят не похоже.... На вкладыши грешат... Может было у кого подобное? подскажите. |
С этой проблемой разобрались, прогорела прокладка под головкой блока.
