Аналогичная проблема. Не совсем закрывается водительская дверь (недозарывается или с очень большим усилием надо хлопать дверью).
Реулировать со стойке пробовал сам и в СТО обращался - не получилось.
Диагноз / решение - замена замка. Но: не-где брать оригинал, но а аналог не знаю от кого.
ПРОШУ, подскажите кто знает - от чего подойдет?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Я тоже послушаю, может кто подскажет дельное. Тоже лопнула пластиковая накладка пластины замка, хоть и подрегулировал,один хрен надо такую силу прикладывать, что кажется и стекло выпадет. Плюс и звук, что в ГАЗоне грузовом, когда дверь закрываешь. Люди помагайте
У себя сделал так: приклеил кусочек резиновой трубки (надо подобрать по размеру) на кронштейн который на стойке кузова. Теперь двери закрываются отлично и с тихим звуком.
Всем привет ребят , есть такая проблема при опускании водительского стекла оно упирается в ограничитель открывания двери (когда дверь закрыта) при открытой все норм, как решить проблему, кто сталкивался?
Неужели тема умерла???????????????
На всякий случай всем привет! Возникла у меня вот какая печаль: каким то непонятным образом, заклинило кнопку стеклоподъемника задней левой! стекло опустилось полностью, моторчик с треском продолжает крутить пока не нажмешь кнопку блокировки.
стекло открыто остается естественно, и ни туды ни сюды!!! что делаааааааать????????????
заблокируй подьемник кнопкой блокировки,т.е. обесточь,чтоб не спалить моторчик или кнопка ПОПЛАВИТ контакты,откручивай подлокотник,там снизу прикручен блочек с кнопкой,разбирай,в середине увидишь ползунок,он ушел в одну сторону,его верни в среднее положение,там есть рисочки,это износ от работы кнопки,люфты появились,недавно лечил такое,кнопка от выработки приподнимается и не достает двигать ползунок,вылечил тем,что вжал кнопку максимально вниз и просверлив отверстия по бокам вставил шплинтики,новая так не работает,как эта стала,так у меня и дорожка перегорела и контакты повело от замыкания, https://cloud.mail.ru/public/7BpB/bZ4UoFkm7 это разобраный основной блок,что под рукой водителя,сгоревшая дорожка и подгоревшие контакты водительского стекла,на задней кнопке такое же устройство,на одной из фоток циферки- №1 ползает в №2 и накрыта №3,а №4 -за этот хвостик тягается контакт №1
Может кому пригодится,стала барахлить блокировка водительской двери,то срабатывает,то нет,поставил жигулевское,так смачно клацает,если интересно разовью тему.Давненько стоит и на задней двери такая же байда
