A.B.D.
uriy846
uriy846
Авто: Chery Tiggo FL 2L 4*4
13.04.2015 20:44
ребята,а кто-нибудь рейку перебирал с целью замены втулок? у меня рейка застучала,хочу перебрать,а вот где втулки походящие взять не знаю. подскажите если кто знает что можно поставить
вадимка
NOT
NOT
20.04.2015 23:13
1. Выше про пружинку
2. Кого ты варить собрался? Куриную кость бедро видел? Соединение в суставе как выглядят видел? А теперь думаем.....
CatVaska
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
21.04.2015 08:26
Привет, народ подскажите рулевые тяги менять парой? На днях поменял стойки, приговорили 1 рулевую тягу. Пробег 50тыс. Менять пару?А наконечники надо? Они не болтаются
2272
2272
Авто: Киа Рио
21.04.2015 08:53
| вадимка писал(а): |
| кто ставил уже пружинку |
Пружинку можно не менять, а подложить под нее шайбу.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
21.04.2015 12:32
На счет тяг все зависит от сваего желания,лутше рабочи узел менять в целом,тоесть все.
gadzilla
rokford
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
21.04.2015 14:03
Пружиной не всегда стук можно убрать. Я себе установил пружину от рейки Раф 4 номер ее 90501-40040 , затянул ее, но все равно стук присутствовал. Выкрутил прижимную гайку, достал прижимной сухарь (он у меня весь пластиковый). В итоге нашел причину стука. Сухарь со временем срабатывается и сильнее "утопает" в валу , а своими вершинами полукруга начинает упираться в корпус рейки, и там хоть затянись пружину эффекта не будет, так как вал как болтался так и болтается. Я взял сухарь снял "вершины" полукруга наждачной бумагой и установил на место. Теперь стука нет. У кого прижимной сухарь составной то есть стальной и вкладка пластиковая, то скорее всего вкладка срабатывается и стальная часть начинает упираться в корпус рейки и прижима пружина не дает. Так что замена пластиковой вкладки должно помочь.
NOT
NOT
21.04.2015 15:56
И как ведёт себя руль? Закусывает?
21.04.2015 16:37
Флянец карданны варят что-бы масло по сальнику не гнало,сдесь по мимо шара стоит пластиковы сухарь,что будет дальше думаю понятно.
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
Александр@1972
Авто: Vortex Tingo
21.04.2015 20:09
Ребят всем привет! У меня такой вопрос по передней подвеске.идёт стук с левой стороны и не могу понять откуда с/блоки шаровые стойки стабилизатора меняны.менял всё и сразу люфтов никаких нет кроме одного когда руль поварачиваешь в лево потихоньку лёгкий щелчек но не всегда.что это может быть на скорости нет стука но когда едешь 5-10 км звонкий стук , едешь по неровной дороге.где что может быть и как избавиться.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
22.04.2015 05:38
Стойка или опорник,и то и другое легко диагностируется, посмотрите в проф темах
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
22.04.2015 18:57
| Александр@1972 писал(а): |
| когда руль поварачиваешь в лево потихоньку лёгкий щелчек но не всегда.что это может быть на скорости нет стука но когда едешь 5-10 км звонкий стук , едешь по неровной дороге |
У меня почти так было, оказалось рулевой наконечник. Менял только один - левый.
вадимка
вадимка
23.04.2015 17:30
| 2272 писал(а): |
| Старков Равиль писал(а): |
| люфт в рулевой рейке с левой стороны (водительской). Люфт во втулке. |
Слева нет втулки. Я ремонтировал рейку Тигго, там втулка справа, а если люфт слева можно попробовать подтянуть червяк. |
а можно ее поменять не снимая рейки( снять пыльник, открутить тягу, вывернуть руль , выковырнуть и вставить новую)
и какую втулку взять ?
вадимка
