podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
17.04.2015 09:07
Может педаль, контакты не окислились? Дергается скорее всего из-за ошибки, ну или ошибка указывает на то, что не работает. Можно посмотреть контакты в эбу, может там что отошло можно качать контакты а сканером смотреть показания, например положение дросильной заслонки, при плохом контакте наверное положение будет меняться
Jek-deni
Jek-deni
Авто: Chery Tiggo 2,4
17.04.2015 09:13
podast писал(а): |
Может педаль, контакты не окислились? |
У меня 2,4 педаль не электронная.
podast
podast
17.04.2015 12:40
Jek-deni писал(а): |
У меня 2,4 педаль не электронная. |
Что то я подзабыл=(
но сути особо не меняет, посмотреть проводку, если все норм - датчик, ошибка вроде же явно указывает где искать=)
Jek-deni
Jek-deni
17.04.2015 13:54
podast писал(а): |
Что то я подзабыл=(
но сути особо не меняет, посмотреть проводку, если все норм - датчик, ошибка вроде же явно указывает где искать=) |
Вчера перерыл всю проводку,все в норме,но ошибка не ушла.Мне кажется сам датчик в каком то положении теряет сигнал.Самое интересное пропала тяга.Раньше я ездил как на автомате,на пятой мог притормозить до 60 и потом плавненько разогнаться,а щас стоит только прикоснуться к педали газа машина аж носом клюет от этого глюка.
Chez
Jek-deni
Chez
Jek-deni
Jek-deni
02.08.2015 18:07
Можно почитать про него на официальном.сайте.там есть разные, в том числе и для тигра.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вот номер если что;380255
Chez
Jek-deni
Jek-deni
02.08.2015 19:11
Надо на сайте смотреть,у них сеть дилеров по России.
Chez
Jek-deni
Jek-deni
02.08.2015 19:24
Мне в китайском магазине раз дали опелевский, но тоже хрень.
Chez
Jek-deni
Jek-deni
02.08.2015 20:00
(Era 550146) да именно этот.проездил день и выкинул на.....,а TSN вообще не брал,так как сразу проверил вращение.потом взял оригинал, но опять не то.я и настраивал его как положено,но не пошел. Давишь педаль а мотор не раскручивает,хотя открытие заслонки 100%.Так что езжу пока на старом,у него одна беда с места тяжело трогаться,приходится с 2000 оборотов трогаться,чтоб более менее плавно получилось.в пробках очень не удобно.
Chez
