Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 22.03.2015 20:58
http://youtu.be/Q6l95Qb-QRw
Года три назад снимал - ничего не брызгало.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 23.03.2015 11:14
А там масло в движке вообще было?
Повторяться не буду и крышку клапанов снимать мне лениво.
это отверстие сквозное
число отверстий такое же, как число коромысел (исключая крепежные ессесно)
Гляньте на картинки и подумайте, куда будет деваться масло под давлением при совпадении отверстий оси и коромысел, если масляная магистраль чистая.
Nepyteviy
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 23.03.2015 12:12
Не, без него как-то восемь лет катаюсь...
Shalushidza
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Shalushidza
Ссылка на сообщение 27.03.2015 11:09
Мужики, все вы по своему правы!
Решил сам убедиться что будет со снятой клапанной крышкой. Масло из отверстий на коромысле конечно выходит, но не струёй (иначе струя не попадала бы в цель) а медленно и верно стекает по нему прямо на самый кончик, видимо так устроено коромысло. А далее соответственно на тарелку клапана и т.д. Отверстия на оси и коромысле НЕ СОВПАДАЮТ! коромысло до него не доходит.
А вот из моей "выработки" (след от неудачной установки оси с коромыслами) течёт рекой, есть у кого какие мысли что можно подложить? Али трубку какую туда придумать?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 27.03.2015 13:19
наплавить аргоном и доработать напильником
max578
max578
Ссылка на сообщение 27.03.2015 14:43
чет не осилил откуда течет, стык оси и масл. канала? если выработка не оч. большая- медную шайбу или кусочек медной трубки и развальцевать чтоб не провалилась и не выпала.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.03.2015 17:04
Поменять на новый, не такая дорогая запчасть.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 27.03.2015 17:31
голову двигателя поменять на новую?
Добавлено спустя 43 секунды:
правильно тебе советуют - трубочку медную туда пристрой.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 28.03.2015 07:45
Вообще-то я и писАл, что масло не бьет струей, а поступает небольшими порциями к пружинам и клапанам,
т е они реально смазываются маслом, а не за счет масляного тумана.
Ну и так у меня получается при работе, что масло именно разбрызгивается без клапанной крышки (я не пользуюсь высоковязкими).
Shalushidza, могу к вышеуказанным способам добавить колечко из тугоплавкого припоя (или листового свинца от оплетки кабеля)
- он мягче меди и лучше заполнит впадину, но его нужную форму придется выколачивать вручную.
maiklsel
maiklsel
Ссылка на сообщение 28.03.2015 14:58
Была такая же впадина, замазал холодной сваркой когда застыла обработал надфилем, собрал, стук гидратов пропал
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 16.05.2015 13:01
Шатуном была пробита гильза 4-го целинда.Блок полностью загильзовали.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 08.06.2015 17:26
Дабы не плодить новую тему.напишу тут.
снял гбц,купил все новые клапана(у некоторых был большой износ,раковины,некоторые покоцанные коромыслом от залипших гидриков).
7 клапанов притерлись хорошо.1 впускной большой после первой,второй притирки - течет.Клапан хотя новый,не беда,куплю еще один.Что делать с седлом?
на схеме не нашел номера его(седло впускного клапана).
Гбц опрессована,течей нет.
Вообще кто нибудь менял седла на 4Y евро2?
Кое как нашел на просторах интернета - Xinkai XK1003EJM014 - седло впускного клапана,но тот ли это...
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 09.06.2015 18:42
оказалась микросоринка,забили ее в седло
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
Ссылка на сообщение 19.11.2015 20:12
Не знал куда написать.В общем мне нужно сменить втулки распредвала,а один знакомый моторист стал меня убеждать,что после замены втулок нужно обязательно их фрезеровать,типа подгонять втулки к распредвалу или наоборот.Так ли это?
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 19.11.2015 20:27
поищи, где то есть подробный отчет с фотами
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
нашел https://www.drive2.ru/l/5781375/
