reekardo
reekardo
14.03.2015 11:55
Аккум до сих пор родной с 2011 года. Ни разу не заряжал, признаков умирания не подавал. А вот сегодня такая фигня постигла:
Завожу машину, 2 еле живых " вжи-вжи" и все. Труп. Сижу несколько секунд в легком шоке. Пробую опять- крутить веселее начал. Опять даю перекур с полминуты. Пробую- крутит вяло, но крутит и не схвативает. Опять перекур и новая попытка- секунд 10 кручу. Завелась! Настройки магнитолы сбиты, БК потерял связь с мозгами. После того, как нашел на экране время 16:20 ( вчера как раз в это время домой приехал ). Ничо не понимаю.
Отвез жену с детьми в поликлинику, сижу в машине жду. Заглушил, посидел минут 20. Пробую завести- опять тоже самое. В момент попытки запуска по БК напряжение падает до 8,8В, но как только отпускаю старт постепенно поднимается до 10,5В.
Можно ехать новый аккум покупать или есть другие моменты, на что следует обратить внимание?
На этом ВСЁ
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
14.03.2015 11:59
reekardo
Если напряжение менее 12 в -аккум скорее всего сдох.Попробуй зарядить до упора и проверь напряжение .
reekardo
reekardo
14.03.2015 12:35
makar4ic
дело в том, что я не мог увидеть по БК какое в самом начале было напряжение, т.к БК отрубился. Самое интересное, что с каждой новой попыткой запуска аккум начинал крутить немного бодрее. Еще забыл такой момент отметить: у меня всегда напруга была выше, чем положено. На холодной машине всегда не ниже 14,5В, на горячей с полной нагрузкой на холостых не ниже 13,7В. Аккумулятор периодически был в белесом налете; подозреваю, что подкипал он периодически. Может тупо электролита не хватает? Подлить водички уже врядли поможет, если пластины сверху "осушились", то процесс разрушения запущен безповоротно. ну, и 3,5 года все-таки тоже срок уже громко говорящий. Наверное, пора...
На этом ВСЁ
6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
14.03.2015 16:52
Классическое поведение сдохшего аккумулятора. Хотя 3, 5 маловато. у меня родной с 2008 когда нет экстрима работает. в морозы дохнет.
artem16
artem16
14.03.2015 17:01
reekardo, попробуй его отключить на ночь - клемму скинуть, может какой "сверчок" завелся.
reekardo
artem16
artem16
14.03.2015 17:30
Мелкая шкурка, ключ "на 10"... Снимаем клеммы с аккумулятора и шкурим, тянем все "массы", в том числе болты на стартере...
По моему опыту. 1,5 часа, для "подыхающего" аккумулятора, ничто. Нужно больший срок - 5-6 часов, как минимум.
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
14.03.2015 18:28
artem16 писал(а): |
По моему опыту. 1,5 часа, для "подыхающего" аккумулятора, ничто. Нужно больший срок - 5-6 часов, как минимум. |
Похоже просто клевмМы окисли, почисти и промаж шрусом потом посмотрим аб это или нет, если есть возможность (тестер в наличии) проверь выход с гены
sergei379107
reekardo
Mыkола
