Подскажите, как в ховере 2ом добраться до лампочек подсветки приборов, в частности уровня топлива. Лампа погасла а как поменять не знаю! Может есть где мануал как до них долезть?
Добрый день!
Не нашел более подходящей темы для своего вопроса:
Погасла одна из лампочек подсветки панели приборов - проездил так больше года. И вот, на прошлой неделе погасла вся подсветка панели приборов. Причем все датчики и индикаторы работают (спидометр, одометр, топливо, тест подушек, ручник и т.д.).
Т.е. работать перестала только подсветка. Но, учитывая тот факт, что панель подсвечивается 4 лампами, в предположение, что одновременно перегорели 3 - как-то не верится. Причем окошко с пробегом тоже темное (пробег крутит).
Проверил предохранитель на 5А - вроде целый. Подскажите, куда смотреть и что искать? _________________ Подпись
Так у нас вроде 10А пред. стоит на габаритах!? Под капотом.
Подсветка шкалы приборов "завязана" с вкл. габаритов, так?!
Ты конечно извини, может у тебя кто то "крутилку" яркости вывернул в "ноль")))
Или снимай приборку и проверяй, есть ли "плюс" на 14-ом ПИНе разъема при вкл. габаритов.
Удачи.
Я где-то на синем читал, что вроде на панель приборов свой 5А пред идет и стоит в салонном блоке. Открыл крышку, а там как раз есть надпись "Instruments" и номинал 5А - я подумал, что это и есть оно.
А про подсказку про подкапотный блок и 10А - спасибо. Но тогда габаритки не должны гореть - так? А они у меня горят (вчера только машину бросал на обочине и оставлял их включеными).
Дельный совет тем не менее, бывало так на автомойках крутили - я первым делом проверил. Но еще раз покручу все равно)))))
Удачи.
Вот меньше всего щаз хочется разбирать приборку )))) я так надеялся что у меня просто где-то пред помер) _________________ Подпись
Смотри всетаки лампы ,у меня было такое ,только на другой машине, я два дня в проводке лазил ,пока лампы не заменил.
Ок, спасибо.
Там 4 лампы? Может кто подскажет модель диода, который подойдет? Читал что лучше брать диоды с рассеивающим конусом. _________________ Подпись
У них есть какое-то распределение по мощности? Не будет панель слепить при таком варианте? Внешне это такие же как и в передних габаритах? _________________ Подпись
