Пыльник Шруса [Safe]
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 27.02.2015 15:56
vvjvvj писал(а):
Полетела гранта
Что за гранта? Может граната? модификация..
Ты подробнее опиши, что и "куда полетело".
Лязг, скрежет, стук, хруст, при включенном ПП или нет и включается ли ПП, на повороте, на прямой,
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 27.02.2015 17:18
Vladimir 56 rus писал(а):
На левой стороне шайтан машина. Уверен что именно граната?
Уже вскрыл?
Нет, еще не вскрывал, но хруст характерный, и при повороте руля.
Что есть "шайтан машина".
И еще - что есть "олень".
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.02.2015 17:27
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 27.02.2015 17:32
Cyborg писал(а):
vvjvvj писал(а):
Полетела гранта
Да, граната. Safe SUV G5 CC6460FMK20, Сборочный завод Калининград; ОАО Гжельский Завод Электроизолятор
При выключенном ПП, скрежет-хруст. При повороте не усиливается.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Уже вскрыл?
А на правой стороне есть?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.02.2015 17:52
На правой нет.
Cyborg
Cyborg
Нет. Тебе сообщением выше , дали тему для ознакомления про шайтан машинку. Прочитай, много интересного узнаешь
Может просто подшипнику пердец. Разбери и посмотри хотя бы
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.02.2015 17:58
Лампа пп на панели горит или мигает?
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 27.02.2015 18:20
Почитал, но назначения этого девайса не понял. Если для отключения колеса от полуоси (как на УАЗ) то почему только с одной стороны
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.02.2015 18:24
Тогда только вскрытие, и лучше в сервизе. Так заказывать запчасти нельзя.
Может просто в шайтенке муфта не зашла в полное зацепление. Надо смотреть, иначе можно на
заказывать, ой как много.
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 01.05.2016 21:36
Предстоит снятие левого привода для ревизии (трипод подклинивать начал) ну и замена пыльников.
PRIBALT писал(а):
Порядок замены пыльников с картинками.
Большое спасибо за инструкцию. Cool
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 02.05.2016 10:58
Кто менял полностью передний привод,как снимается сальник и подшипник с внутренней гранаты,без проблем?И возможно ли их использовать повторно?Или автоматом на замену?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.05.2016 10:28
maikl11
Открути верх. шаровую, фланец на ступице,сними хомут на внут. пыльнике. Отбей молотком шаровую и сними привод не разбирая моста.Если проблема неустранима, то закажи(купи)гранату,подшипник,сальник, возможно и опору.
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 02.10.2018 15:54
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: внутренний пыльник ШРУСа должен маленьким диаметром лежать в канавке вала, или нет? А то как-то приплюснуто получается.
ал-ндр
ал-ндр
Ссылка на сообщение 22.09.2022 21:53
krolton писал(а):
обычные алюминьевые от нивы сьёмник за 150 р купил и без проблем
Kam_GWSafe писал(а):
где-то на форуме писалось от нивы в мороз не выдерживают
-40 было недавно осмотр делал всё нормуль
МОЛОТОК.
