ТО 20000км.
На страницу Пред.  1 2 3 4
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 04.11.2014 04:17
FedToAl
Земляк, подскажи, во сколько обошлось ТО 20000 в нашей богодельне на металлургов? Сколь денех готовить? Чего меняли?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.11.2014 09:05
VOLK63
Была такая же байда. Уровень на max. Поехал к офам. Сделали за 20 минут. Объяснили окислением контактов. Мол, почистили и всё ОК!
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 12.11.2014 11:41
Прошел сегодня ТО-2 20000 км. Официальный дилер Чери в Красноярске "Эксперт Моторс"
Итак, что делали:
0. Провели дорожный тест, посторонних гулов, стуков и бряканий не выявлено
1. Замена масляного фильтра
2. Замена масла в двигателе
3. Замена масла в гидроусилителе руля (1 литр)
4. Замена воздушного фильтра
5. Замена свечей
6. Долили антифриза 200 мл.
7. Заменили датчик заднего хода (не горели фонари заднего хода)
8. Проверили подвеску, лампочки, ступичные подшипники, уровень масла в роботе - все в норме.
Дополнительно, по моему желанию заменили масло в коробке, влезло 2 литра
Попал под действие акции - скидка 3000 руб. на ТО (кстати, информация о этой акции есть на Chery.ru - http://chery.ru/cheryda?utm_source=chery&utm_medium=banner&utm_campaign=cheryda). За все отдал 6530 руб.
И самое вкусное - по отзывной кампании заменили подогревы передних сидений бесплатно! Процедура выглядела так: сняли сами сиденья, сняли обивку сидушек, натянули новую обивку с новым усиленным подогревом, сказали что у меня на пассажирском уже был оплавлен (а я и включал то его там 1 раз всего Smile ) У меня как раз на пассажирском были темные пятна, пролили там чего-то, а теперь сидушки новенькие.
Подушку двигателя и задние тормозные шланги не поменяли - не было в наличии, кончились. Обещали через 2 недели пригласить на замену.
Были крайне вежливы и внимательны, терпеливо выслушали все мои пожелания (чего надо проверить). Очень доволен качеством обслуживания.
LehaS75
Авто: Chery indiS
LehaS75
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.11.2014 20:29
Вот и я прошел сегодня ТО-2 20000 км. при 18300км на одометре. Поспешил попасть под акцию "СheryДа скидок". Официальный дилер Черри в Пензе "Автолоцман".
0. Провели дорожный тест и диагностику ходовой. Правая шаровая с рычагом требует замены. (4300 у оффов, 2500 у своих проверенных ребят)
5. Замена свечей
7. Помазали все замки грязеотталкивающей смазкой.
Спросил насчет сервиссной кампании - проверили по базе. ПОПАЛ! Заказали под меня комплекты для замены тормозных шлангов и подушки двигателя. попогрейки уже поменяли весной. жду звонка.
Итого по заказ-наряду 7357. минус 3000 скидки. К оплате 4357 руб
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 27.11.2014 07:39
это с з/ч? или работа?
так то рычаг меняется очень легко и просто.
не спросил - то же бы ПОПАЛ Very Happy . Шутка. Сами не предложат Sad
LehaS75
Авто: Chery indiS
LehaS75
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.11.2014 08:12
Правая шаровая с рычагом требует замены. 4300 у оффов. Это шаровая с рычагом 2300руб, работа 1000 руб и Сход-Развал 1000 руб
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вячеслав1981 писал(а):
Сами не предложат
с заменой попогреек сами предложили. даже письмо прислали с приглашением. а вот дальше пришлось самому напоминать. и, кстати, на свой сайт акции от черри, как оказалось с акцией "ЧерриДа скидок", копируют лишь выборочно. теперь буду следить за акциями на офф.сайте черри
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 10.01.2015 11:49
Видел тема уже есть, но по существу там ничего не написано. Решил создать эту, т.к. будут и вопросы и ответы.
У моей машины скоро ТО, с гарантии я давно спрыгнул, буду делать сам:
1. Замена масла и фильтра Shell 5W40
2. Замена воздушного фильтра
3. Замена топливного фильтра
4. Замена жидкости ГУР Shell Spirax S4 ATF HDX
Свечи я не менял и менять не собираюсь - они у меня с завода иридиевые.
Вопрос в следующем. Т.к. у нас коробка робот - жидкость заливается с сам робот (который именно переключает передачи), а в коробку то мы что заливаем? Просто на ручке например масло поменяли без проблем, а тут не могу найти заливную горловину)) ОбЪясните.
opit17
Авто: Chery indiS атм
opit17
Ссылка на сообщение 10.01.2015 21:17
Заливаем мы tutela car cs speed, что бы увидеть бачек с горловиной самого робота нужно снять короб воздушного фильтра, а посмотреть можно на него заглянув со стороны между радиатором и мотором под короб воздушного фиьтра ниже.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
А в механическую часть коробки заливаем обычное масло для механической коробки, я например в механич часть залил синтетику кастрол. А заливка его туда лучше через отверстие уровня. Сними левое колесо и все увидите. Есть фото на теме про робот.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот нашол картинку, я по ней менял масло в механической части нашего робота.
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 13.01.2015 21:30
точнее доливаем)) теперь все понятно, сразу и его заменю, а то блин впервые машина с роботом, но умом то я понимаю, что коробка на масле, а не на жидкости)))
АрхАнгел
АрхАнгел
Ссылка на сообщение 25.01.2015 15:53
ну вот и сделал я ТО. Почему то слил с гура только грамм 300, больше не выходило, хотя бачок был полный. Масло было красное не грязное, так что залил шел и все гуд. Поменял масло в коробке, блин все по другому стало, а именно в лучшую сторону!!! Залил шел синтетику для ручных коробок, дерганья исчезли при переключениях вообще)) Класс)))
ВитГо
Авто: Chery indiS
ВитГо
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2015 17:39
где нить есть список расходников для то2 ?
с гарантии уже слез, хочу сделать то2 в сервисе, а то официалы 8.5 тр зарядили...
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.02.2015 17:49
Вот ваша книжка, в таблице указано что менять http://www.chery.ru/upload/press/media_kit/133_50_servis_book_Ch.pdf
ВитГо
Авто: Chery indiS
ВитГо
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2015 18:13
это понятно..
воздушный фильтр какой подходит ?
p.s. как тут на форуме все запутанно :-((( привык что есть отдельные разделы про то, отдельные про ремонт, отдельные про эксплуатацию... а тут фиг что найдешь... :-(
где посмотреть каталожные номера запчастей на то ?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.02.2015 18:24
Здесь http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_indis:originalnye_i_neorigina ...
