LOKO-04
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
LOKO-04
27.12.2014 15:58
Подскажите,при включении обдува лобового стекла почему-то включается кондиционер. Это глюк такой или я чего-то не догоняю?
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
27.12.2014 16:00
Это похоже логика такая забита в климате, на форе также было, при включёном кондёре лобовуха быстрей отходит.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Если на улице примерно выше -4 градусов то кондёр включится, а если ниже то только лампочка на климате загорится, а компрессор не включится, это для защиты компрессора от жидкого фреона.
Добавлено спустя 46 секунд:
иначе, будет гидроудар.
LOKO-04
LOKO-04
27.12.2014 16:23
Gelli3.Спасибо! Китайцы по ходу рулят!
Gelli3
Gelli3
27.12.2014 17:33
LOKO-04 писал(а): |
Китайцы по ходу рулят! |
Ещё как рулят!
Carabas
Carabas
Авто: Chery Tiggo 5
28.12.2014 03:28
Только китайцы тут совсем не причем.
Популярный запрос на яндексе:Отключение кондиционера при обдуве лобового стекла
Сирень
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
22.01.2015 09:07
Если самостоятельно (ну не самой, конечно, а у специалистов) устанавливать подогрев зеркал и сидений, как это отразится на гарантии? И отразится ли?
С сидушками еще ладно, накладные подогреватели есть, то с мокрыми , замерзшими зеркалами не езда.....
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Сирень
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
23.01.2015 10:47
Я про гарантию. А про то, что все можно сделать, я знаю.
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
23.01.2015 10:56
Сирень писал(а): |
Я про гарантию. А про то, что все можно сделать, я знаю. |
если у офицалов делать , то и гарантия НИ куда НЕ денется !
vch30
vch30
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
07.02.2015 13:25
А с печкой проблема всё же есть. Озвучил в бортжурнале advocat966. Регулятором температуры невозможно включить холодный поток. Проверил у себя, такая же шняга. Так что кто не хочет угореть в тёплую погоду, посмотрите.
sssr
Авто: Chery Tiggo 5
sssr
Авто: Chery Tiggo 5
09.02.2015 07:11
на улице -20, завел машину, не работает печка (не крутит), перелопатил все предохранители - в норме. Позвонил в сервис, сказали посмотреть разъемы движка отопителя под бордачком. Пошевелил наугад все колодки и провода. Моторчик заработал.
Если об этом знают в сервисе, значит я не первый, хотелось бы узнать какие колодки и провода влияют на работу отопителя.
S13
Ахромыч
Ахромыч
26.02.2015 09:22
С печкой та же проблема, заслонка хлопает и холодного воздуха не добиться. Скоро ТО-0. Надо сервис предупредить заблаговременно.
Владимир13
Fox69
