Владимир13
FMaster16
Авто: Chery Tiggo 5
Владимир13
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
03.10.2018 08:47
Всем доброго.
Вчера перестала течь омывашка и на переднее стекло. Моторчик жужжит или не жужжит не понятно при включенном двигателе, водичка не течет. Думала омывашка закончилась, долила.
А водичка все равно не течет.
Подтеканий никаких нет(
Что делать?
Fox69
оксанаялта
оксанаялта
04.10.2018 09:42
Fox69 писал(а): |
оксанаялта писал(а): |
Моторчик жужжит или не жужжит не понятно при включенном двигателе, |
Включить зажигание и послушать,если не жужит,менять двигатель |
Мне так же ответить гадостью?
А что по сути вопроса?
S13
оксанаялта
оксанаялта
04.10.2018 15:43
S13 писал(а): |
1. Включаем зажигание но не заводим двигатель.
Нажимаем на ручку омывателя и слушаем жуужит или нет моторчик омывателя за передним правым подкрылком. И смотрим на стекло .
2.Включаем задний омыватель и слушаем смотрим его (это другой мотор)
3.Если оба не гудят нужно ещё проверить предохранители в салоне.
Если не работает (не гудит) меняем неисправный электромотор омывателя. (его по ошибке Вам назвали двигателем)
***Если его у Вас нет в наличии - закажите и поменяйте местами с задним чтобы можно было ездить |
Спасибо большое, в течение минуты все проверила: не работает моторчик омывателя переднего стекла. Буду действовать дальше в соответствие с Вашими советами.
