SHRUST
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
09.01.2015 22:39
все таки не думаю. что замена термостата на более позднее открывание решит проблему и не спорю, что разница по открыванию в восемь градусов поднимет температуру в салоне на пару градусов.
garry zloy
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
10.01.2015 12:04
Там вообще проблем нет,вот тебе номер нашего термостата 10237793-00 ,в эксисте 370 р стоит. Открути два болта,вынь старый,засунь новый,герметиком прокладкой крышку мазни без фанатизма,и закручивай,потом антифриз долей в радиатор и бачек. У вас тем более в Питере -5 всю дорогу.я при - 15 делал,герметик через сутки высох.удачи...
Сергей К.
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
10.01.2015 17:14
Всем вечер добрый!!! Ребята подскажите что сделать чтобы печка теплее дула на улице -20 а на передних стеклах иней а на задних вообще лед поевляеться!!!! Что делать???
Сергей К.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
12.01.2015 17:10
сегодня после езды с часа полтора по городу все же удалось нагреть машину до 90, и чудо печка ташкент. Не хватает моей машинке тепла все же . буду закрывать радиатор.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
12.01.2015 17:22
Neo1975 Да у всех так. По крайней мере у меня.
Картонка у радиатора это палка о двух концах и плохо. Я бы не стал так делать. Зимой я езжу с закрытыми воздуховодами бампера. Только решетка радиатора продувается. Советую начать эксперименты с этого.
И открываю если ближе к -10/-5. Ибо машина перегревается в городе.
Ну или картонку не на весь радиатор.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
12.01.2015 17:33
SHRUST писал(а): |
Ну или картонку не на весь радиатор. |
Да, я хочу половину радиатора закрыть, или весь, но в картонке вырезать небольшие окна. У нас сегодня +1 потому машина до 90 нагрелась, когда было -15 -20 еле до 70 наверно нагревалась
garry zloy
SHRUST
SHRUST
12.01.2015 18:22
Neo1975 писал(а): |
когда было -15 -20 еле до 70 наверно нагревалась |
Не должно быть такого. Термостат менял на новый? У меня на родном при такой температуре стабильно держал 76, но не больше )))). В пробке естественно было больше.
Термостат до конца закрывается? Может открывается раньше времени?
Может все таки поменять термостат?
Ну и в зависимости от климата ставить 82 или 88.
Кстати на некоторых авто(а скорее всего на всех) есть обратный эффект. При закрытии радиатора печка отдает меньше тепла. Из-за чего точно не помню. Кажется из-за того что радиатор постоянно горячий, и термостат поэтому приоткрытый.
гимат
Авто: BYD F3 Gl-i
SHRUST
SHRUST
13.01.2015 17:05
гимат Ну ка поподробнее. Меня интересует сливал ли антифриз или пережимал патрубки или вверх по быстрому поднимал.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
14.01.2015 16:00
Да да, меня тоже интересует этот вопрос, даже больше как печку снимал ? разбирал всю торпеду?
