стук в двигателе
На страницу Пред.  1 2 3 4
VolVAZ
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
VolVAZ
Ссылка на сообщение 08.12.2014 16:21
Сергей спб писал(а):
резко появился стук в двигателе, усиливающийся пропорционально оборотам. Случилось это внезапно без видимых причин, при наборе скорости.
Один в один, только без вибраций. Анализируя, вспоминается странный стрекот, в последние 4 дня, со стороны ГРМ при пуске на холодную, который при прогреве стихал. Бум втыкать в ГРМ, ялб как неохота на улице -25 Crazy
VolVAZ
VolVAZ
Ссылка на сообщение 14.12.2014 09:29
4 гтдрокомпенсатора под замену + вовремя замененный ремень ГРМ. Сейчас борюсь с регулировкой шкивов на распредвалах, никак не могу поймать натяжку ремня.
Ссылка на сообщение 14.12.2014 10:32
Дык там ремень же самонатягивается роликом? Mdaa
VolVAZ
VolVAZ
Ссылка на сообщение 14.12.2014 13:28
Не получается выставить ремень, провисает между шкивами распредвалов. Чтобы добраться до гидриков и потренироваться как же я их буду менять разобрал распредвалы. Устанавливая шкивы на место не смог добится совпадения меток. Понадобилось немного времени, чтобы понять, что для натяжки ремня в верхней точке нужно просто повернуть шкив на распредвалу Normalno
erfvlad
Авто: Chery Tiggo 1.8L
erfvlad
Ссылка на сообщение 24.12.2014 18:59
На Tigo 1.8 на холостых двигатель работает ровно,добавляешь обороты-всё нормально,а вот под нагрузкой на 3,4 скоростях появился стук (начинает стрекотать в районе ГБЦ).При сбрасывании оборотов стук прекращается.Увеличился расход топлива.
Ссылка на сообщение 25.12.2014 02:15
Надо к мотористам ехать, пусть слушают. Под нагрузкой только на коленвала нагрузка в продольном направлении увеличивается. Распредвалы и вообще гбц к нагрузке отношения не имеют.
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 20.02.2015 12:59
"Перелопатил" все профильные темы и ещё больше возникло вопросов.
Проблема: появился стук при работе двигателя. Услышал при закрытом капоте. Открыл капот, через деревянный брусок прослушивается в верхней клапанной крышке равномерное "тук-тук-тук...", сразу в сервис. Поменял масло, проверили компрессию в цилиндрах - во всех четырёх 14. Разряжение в впускном коллекторе по словам моториста соответствует норме, давление масла - в норме. ВВ провода - в норме, Катушка - в норме, свечи - все проверили на стенде. Прослушивался шум в районе натяжного ролика ремня ГРУ. Небольшая вибрация двигателя на холостых. По диагностике по компьютеру - отклонений в работе двигателя нет. Заменили ремень и ролик ГРУ(ремни менял 27т.км назад при пробеге 100т.км, вторая замена, ролик ремня РГУ стоял родной, ни разу не менялся). Вибрация осталась. Диагностировать стук так и не смогли. Точного предположения, что стучат гидрокомпенсаторы нет. Заказал на всякий случай 4 штуки и прокладку. Теперь думаю: проверять ремень ГРМ и балансировочные валы или снимать клапанную крышку и смотреть гидрокомпенсаторы. И то и это в данный момент для меня как неработающего пенсионера вообщето "накладно". Машина на дороге "ведёт" себя нормально, разгон, набор скорости не изменился. "Бегает" так же резво. Прошу совета.
Ссылка на сообщение 20.02.2015 15:19
Ну стук связан с механикой а не с проводами. Стучать может от ремней, от роликов, от подшипников любых, распредвал может болтаться. Гидрокомпенсаторы стучат только когда клинят.
Amarok
Amarok
Ссылка на сообщение 27.02.2015 09:50
Было нечто подобное, не хочу пугать но закончилось все печально ( обрыв выпускного клапана и как следствие размолотило поршень и цилиндр ... (разобрал вчера) сижу думаю где двигатель взять
Валерий 174
Валерий 174
Ссылка на сообщение 09.03.2015 18:04
Валерий 174:
Проблема: появился стук при работе двигателя. Услышал при закрытом капоте. Открыл капот, через деревянный брусок прослушивается в верхней клапанной крышке равномерное "тук-тук-тук...", ( писал 20.02.2015)
Итог по стуку под клапанной крышкой:
Вскрыл клапанную крышку, ослабил крепление коромысел, вытащил гидрокомпенсаторы. Промыл в ацетоне, прокачал, заполнил маслом, отбраковал две штуки. Новые отличаются отверстием- диаметр меньше.
Всё поставил на место - стук пропал. Остался шум типа "цокает - стрекочет". Прослушивался так же "стрекот" в рампе.
Заехал в сервис - помыли форсунки. Сняли крышку ГРМ - "стрекочет" натяжной ролик ремня ГРМ. Поменяли. Все посторонние звуки исчезли.
vasilih
vasilih
Ссылка на сообщение 23.02.2016 16:45
у меня тиго 2.0 двигатель митсубиси проблема такая возвращался домой уже у себя по улице когда перишел на нитралку машина наброла до 4т обороты заглушил завел тоже самое на утро завел машину холостые нормуль проехался вроде и хорошо а вроде не так стал работать двигатель поставил машину вот через 3 дня завел так она как трактор работает в двигатели как что то стучит газу дал обороты не набирает двигатель как троит кто что скажет
same
Авто: Chery Tiggo 2 2,4
same
Ссылка на сообщение 28.09.2020 12:11
Удалось выяснить проблему? Что было с машиной?
Вчера в дороге что-то пикнуло и двигатель стал тарахтеть как трактор. Работает ровно, но звук цокающий и чавкающий. Куда лезть не известно
7joni7
7joni7
Ссылка на сообщение 22.01.2022 14:36
