У меня на Пассате была такая же фигня.
Когда радиатор печки менял, я сравнивал воздуховоды, проклеивал стыки...
Все равно у пассажира дуло лучше.
Поэтому я с Кимо не заморачиваюсь.
Чтобы с водительской стороны оттаивало быстрее, я пассажирский воздуховод слегка варежкой перекрываю. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Столкнулась с такой проблемой: зимой вечером ставлю машину,а утром все стекла внутри салона заиндивевшие. Отогреваю минут 15. Подскажите пожалуйста, как это "лечится"? Пользуюсь только вентилятором на обдув стекла или стекло-ноги, зимой кондей не включаю. При -15 особого Ташкента не ощущаю,пока доезжаю до дома.
Это болезнь не только кимохи,
лечится просто:
1.е вставляем кран в магистрль развоздушки, трубка идет от горловины радиатора и мешает греться мотору, нужна толко при замене тосола, на 10 мин. по етому кран.
2е . Переключаем подогрев заслонки в послед с печкой печка в перед , а не в паралель как с завода.
Сударыня !
Посмотрите здесь
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35592&postdays=0&postorder=a ... , все почти через это прошли там есть схемы, к мужу или Михалычу в гарж .
С увжением.
Попробуйте перед тем как закрыть машину на ночь, открыть все двери, т.е. проветрить салон, влага, образовавшаяся от дыхания выйдет, и утром стёкла изнутри будут чистыми. У себя так делаю, изморозь не появляется. _________________ Подпись
"GRANVLAD777" спасибо за совет,но чтобы это сработало нужно действительно к Михалычу ))))))))
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Dumon76 и Вам большое спасибо за совет,все гениальное просто, начну претворять в жизнь сначала Вашу идею,а если не поможет, то придется обратиться к загадочному "Михалычу" ))))))))
