Автор
Сообщение
Amateur75
Авто: Chery Tiggo 5 T21
Amateur75
23.11.2014 12:01
Приветствую. При пробеге 500 км появился сильный скрип, который слышно из салона и еще сильнее из под капота. Осмотр на яме показал, что скрип идет из рулевой рейки, вернее из пыльника, который соединяет рейку и рул. тягу. Скрипит, когда разворачиваюсь на парковке и когда машина заглушена при коротком покачивание рулем. Подскажите может кто сталкивался?
Advance
Advance
23.11.2014 12:16
Видимо рулевая тяга бракованная. Машина же на гарантии, должны поменять.
Amateur75
Amateur75
23.11.2014 12:32
А схемы рейки нет случайно, а то мне интересно, что там и как. До этого была Калина, там рейка другая.
q787
Авто: Great Wall M2 1
q787
08.12.2014 21:02
конечно менять если возможно
q787
q787
09.12.2014 16:13
смазать нужно
2272
2272
Авто: Киа Рио
09.12.2014 16:20
В рейке скрипеть нечему, смотри наконечники, рулевые тяги, опорники, шаровые.
Amateur75
Amateur75
14.12.2014 21:11
Все оказалось проще. Просто рейка была слабо прикручена к подрамнику. 3/4 оборота ключем и все- тишина! Кстати где-то читал про эту причину..
Timon
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
11.01.2015 16:52
Сборка наша уже?
cardomly
Авто: Chery Tiggo 5 1.8
cardomly
11.04.2017 04:26
Недавно менял рулевую рейку на КуКушке своей, так новая умудрилась тупо треснуть через месяц умеренной езды, естественно менять никто не стал, бо куплена была на рынке. Кто подскажет, где можно взять качественную запчасть на китайский автомобиль))
MrGreg
Чифф
Авто: DongFeng 1062 3.9
Чифф
12.04.2017 05:51
Да на любой разборке, пообзванивай да и всё.
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
12.04.2017 22:23
Лучше тогда с восстановления, китайские и так лотерея, а на разборе могут вообще что попало впарить, https://goo.gl/BBb9lm вот, к примеру. Тут их хотя бы проверяют
Чифф
Чифф
14.04.2017 14:26
Но дороже, чем просто бушные
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
Master78
Авто: Chery Tiggo 5
15.04.2017 08:49
Скупой платит дважды, на бу гарантию никто не даст и дня
