Денис 78
Денис 78
jurii
rustere
Garikdiver
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
31.01.2015 17:23
Всем привет!
вникаю по-маленьку в форум, спрашиваю всё и везде
Сказали спросить тут, от чего мосты на вингле 5?? От тойоты какой или от мицубиси? Интересует главным образом задний мост, тк он в приоритете на установку принудительной блокировки.... Но в тех темах я внятного ответа не получил, отправили сюда спрашивать
Ну и передний, тоже интересен. В последствии, и на него хочу поставить принудительную блокировку, поэтому тоже хотелось бы знать от чего мост....
Сам в трансмиссию не лазил ещё, машине 4ткм пробега всего) До этого гранд чироки только были, мостовой первый 5.2 и третий с разрезным передним мостом. Там стояли елсд и проблем с блокировками не было никаких) А тут даже по инету не могу понять... В РФ есть парочка сайтов, но ценник на блокировку в районе 60р Наверняка, она стоит на порядок дешевле...
А с запчастями на китайца, я так понял, про мосты даже проблематично.... я даже электронный каталог не нашёл Привык блин на прошлых машинах к хорошему, теперь, видимо, с образцами в магазин бегать придётся
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
31.01.2015 19:30
volodimer18
volodimer18
25.05.2015 18:34
Зимой разлетелся подшипник правой полуоси . . На полуоси выработка появилась. Заменил подшипник втулку 2 сальника. В мае заметил ,что масло выходит в районе барабана.Думаю что из-за выработки на полуоси.
Кто полуось менял? Без подсчета зубьев как=то можно определить какую полуось заказать?
jurii
jurii
16.10.2015 09:20
Сегодня снял полуось, а там фигня какая то. На полуоси в районе соединения трубы с каробасом редуктора металические наросты шириной в три см и по кругу.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
с начала подумал подшипник редуктора развалило, потом прикинул от него
эта хрень см 10-15.
jurii
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
16.10.2015 17:19
Подшипник, как и на жигулях, НЕ смазывается трансмиссионным маслом.
Я в Жигули/Нивы свои, когда менял подши, просто набивал внутрь подшипника смазку - снимаешь аккуратненько пластиковый пыльник на подше, мажешь обильно, и пыльник на место.
jurii
jurii
16.10.2015 17:26
SergeiBenZ писал(а): |
Жигули/Нивы |
Открою маленький секрет это не нива и не жигули, там было все просто и понятно.
jurii
SergeiBenZ
SergeiBenZ
16.10.2015 18:57
По технологии - подшипники закрытого типа (это те что стоят у нас в задней полуоси и в Жигулях и в Ниве тоже) поставляются с уже заложенной смазкой на весь срок эксплуатации. НО... По русской традиции лучше разобрать подш, смазать и собрать обратно.
jurii писал(а): |
Открою маленький секрет это не нива и не жигули, там было все просто и понятно. |
Не имеет значения Жигули или Нива или Вингл, хоть тмутаракань закавказкая - подшипник в мосту и там и там НЕ смазывается трансмиссионкой. При этом конструкция узлов принципиально одинаковая что в Ниве, что в Вингле - отличия только в конструкции и размерах.
jurii
jurii
16.10.2015 19:08
закрытого типа |
Он открытый
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Я знаю как на наших там все понятно у меня была и нива и 5.
Если б подшипник был закрытый вопросов бы не было, а там роликовый двухрядный ОТКРЫТЫЙ, только что перед ним и за ним стоят сальники.
