Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
11.04.2012 07:23
Концевик включения фонарей заднего хода вкручен в коробку.
vid
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
12.04.2012 20:08
С правой стороны
olejjcka
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
22.07.2012 20:19
Всем здравствуйте. Нужен совет.Накрылся датчик заднего хода .Заказал в Existe по выложенному здесь номеру -SC-1703030C. Когда получил и выкрутил свой для замены оказалось что новый совершенно другой. Он тупо раза в 2 больше размерами, имеет другой шток и другой разъем. Может на Ховерах еще какие датчики заднего хода шли ? Если что у меня Н2 бензин конец 2007 г. сборка Китай.
olejjcka
Alexander111
olejjcka
Alexander111
Alexander111
25.07.2012 16:33
Тогда, как вариант, предварительно обзвонив магазины и узнав о наличии, приехать и посмотреть вживую. Или попросить их хотя бы резбу замерить и по телефону отчитаться.
olejjcka
olejjcka
25.07.2012 16:43
Магазины, которые есть в нашей глуши уже все объездил, в наличии у них ничего такого нет , а для заказа номер каталожный требуют.
В инете пока немогу ничего найти. Может где можно сделать подбор по параметрам? У моего датчика резьба 12х1,5, ключ 19 контакты нормально замкнутые , выступание штока 11 мм.. Штекер если что переделать можно.
Vasiliy53RUS
Авто: Great Wall Hover H2 Euro3
Vasiliy53RUS
24.11.2014 08:26
Знающие, подскажите! не горят фонари заднего хода. Лампы целые. мультиметром проверил датчик, контакты замкнутые ( и при включенной задней скорости тоже). датчика почему то два. стоят рядом. клемнники разные. предохранитель целый. при включенном зажигании на клеммник (на коробке) приходит что то около 5В. куда смотреть чтоб определить неисправность?
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
24.11.2014 11:11
еще не понятно, если датчик нормально замкнутый, то согласно приведенной выше схеме, фонари должны гореть постоянно при включении зажигания? проясните подробнее, пожалуйста.
и еще: размыкание при вытаскивания фишки из клеммника не имитирует нажатие кнопки?
Vik
Vasiliy53RUS
Vasiliy53RUS
24.11.2014 13:04
так... это меняет дело. Но датчик прозванивается мультиметром как замкнутый, а свет не горит... Будем искать далее. если проволочкой закоротить контакты на проводке, должны загореться ведь??
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
24.11.2014 13:36
Vasiliy53RUS
Ставь новую лягушку и успокойся, прошлой зимой так же все проподало и камера заднего хода и партроники и огни зх, и все через раз пока не поменял лягушку, цена вопроса была 600р и все стало ок.
Vik
