Генератор
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 23.11.2014 15:53
На 60 ампер точно не подойдет у нас стоят 110А
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:02
я уточнил переписывался 80 ампер там.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:18
Я патрубок на гене менял на какойто шланг армированный. Подобрал в с.х.запчастях.
Или от трактора, или от комбайна. Намного мягче родного.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:38
Ясно буду искать завтра. нужен маслостойкий.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:43
Он и есть мослостойкий. Продавался метражем. Отрезали сколько нужно.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 24.11.2014 08:45
Остается актуальный вопрос о покупке диодного моста на наш генератор.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 24.11.2014 10:28
http://www.ad-k.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&amp ...
Ген там есть. Smile
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 24.11.2014 14:31
Мы тестю диодный мост так и и не нашли отдельно. Брал гену с клиновым шкивом и переставил ручейковый шкив и втулку со старого.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 01.12.2014 08:35
Посмотрел работу генератора, без аккумулятора фары мерцают в чем может быть проблема, толи регулятор накрылся толи диод пробило.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
тэстером померил на холостых выдает 13,4 вольт
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 01.12.2014 10:50
jurii
тестером не увидишь плавает напряжение или нет
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 01.12.2014 11:25
Если накроется мост напряжение при замере на АКБ будет менее 12 V а так более зарядка идет может проблема в щетках или контакт плохой где не будь. не было бы зарядки двигатель бы заглох.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 02.12.2014 21:03
jurii
Если без аккума не глохнет-Значит гена рабочий.А аккум как раз и сглаживает напряжение тем более на холостых оборотах.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 02.12.2014 22:36
makar4ic писал(а):
jurii
Сегодня померил еще раз на холостых постоянка 14.35в переменку покоазал 0.04в при повышении оборотов переменка по 0 постоянка 14.55, приходим к выводу что щеточки подношены и требуют замены.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 03.12.2014 14:13
Снимай смотри. Больше нечего. Хорошо если только щетки. Подобрать подточить можно.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 03.12.2014 17:16
jurii Нормально все с Вашим генератором. Если руки чешутся то можно щетки проверить .А тестер (подозреваю что именно им Вы производили измерения) на холостых показывает пульсации постоянки которые исчезают при повышении оборотов .Холостые обороты для генератора не считаются номинальными...потому он не работает корректно .
