Обшивка дверей
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.10.2007 04:58
Сподвигло, меня, на это, скрип кожаной части обшивки двери, ну достало: облокачиваешься скрипит, на неровной дороге скрипит.
Сначала снимаем треугольную накладку зеркала. У меня снилась довольно легко, держится на двух стандартных клипсах(подходят к многим иномаркам). Далее откручиваем винт в ручке дверей(которая на накладке). Откручиваем накладку под крючком для открывания двери, предварительно подцепив заглушку, с левой ее стороны. С правой она останется держаться на накладке. Потом тянем накладку налево, она должна выйти из за цепляния с дверью, легко. Снимаем тягу с крючка, это тросик, снимается очень легко, не то что жесткая тяга. Все мы готовы снимать накладку двери, держится она на 8 клипсах, два из которых кЕтайские, находятся на верху с двух сторон(на фотки видно где). Кстати из за них весь скрип и шел, они не оставляют зазора между накладкой и дверью, как стандартные клипсы. поставил стандартные клипсы, все звук трущейся "кожи" исчез. Да сохранить кЕтайские клипсы не удастся, хрупкие, одноразовые, да в принципе и не зачем. Если кому это принципиально, сохранить клипсы, тогда тянем за низ накладки(отрываем от двери) и пытаемся снять ее, с нижних 6 стандартных клипс. Потом тянем накладку наверх, возможно они и выскочат из зацепления с накладкой. Но что бы их повторно использовать нужно их вынуть из дверей, снаружи это не удастся, как со стандартными клипсами, надо будет забираться с обратной, внутренней, стороны двери, чтобы их сжать, при этом надо будет нарушить всю защиту от влаги, что есть не гут. Все освободились от клипс(предупреждаю, клипсы очень крепко сидят), тянем накладку вверх, упираемся краншейном который держит ту ручку, для закрывания двери, которую мы отворачивали, отводим накладку на себя и опять вверх. Все накладка должна сняться. К ней подходит 3 жгута, не забываем разъединить разъемы. Плафон подсветки, снимается с наружи, путем подковыривания его, маленькой отверткой.
Для тех кто собирается менять акустику, диаметр отверстия, в двери, под НЧ динамк 160 мм. Приделать, другую ВЧ головку, я думаю не представится трудной задачей. Фильтров по нч-вч я не обнаружил. Собираем все в обратной последовательности, незабываем ставить обратно тросик-тягу на крючек.
Фотика не было, снимал на мобилу. Horosho Nalivai
Накладка крючка, открывания двери
Ручка закрывания двери
Треугольная накладка
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.10.2007 05:04
Продолжение
Обшивка, внутренняя сторона
Крепление тросика открытия двери
Накладка крючка.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.10.2007 05:07
Еще продолжение
Обратная сторона ВЧ динамика
ВЧ динамик
Дверь из нутри
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.10.2007 05:12
И еще продолжение
ВЧ динамик
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 08.10.2007 10:56
VlaG
Friend Yahoo
George01
George01
Ссылка на сообщение 08.10.2007 13:22
VlaG - респект! Ok
wbh
Авто: Туарег
wbh
Авто: Туарег
Ссылка на сообщение 09.10.2007 21:54
Отличный отчет Bravo Bravo Bravo
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.10.2007 22:12
VlaG
Кстати в своей машине я тоже с дверей начинал XeXe во что это вылилось вы видите..
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 12.10.2007 18:36
А динамики НЧ совсем бумажные?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 12.10.2007 20:06
С обратной стороны есть тканевый слой. Но лицевая сторона бумажная и легко впитывает влагу. Я свои лаком пропитал..
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.10.2007 22:36
Совсем. Нет там никакой ткани.
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 09.01.2008 02:50
Вот и меня достали скрипы, но вскрытие показало, что китайских клипс у меня только две на водительской двери, а скрипела обшивка всех дверей.
Посему решил обклеить панели обшивки по периметру, а заодно, раз уж двери разобраны, замовилил полости и сделал вибро-шумоизоляцию.
Всё делал сам, на всё про всё ушло 10 часов работы, львиная часть из которых - на две левых двери, а дальше уже пошло как по маслу.
Представляю фотоотчёт, может кому пригодится.
Голая дверь, внутри виден брус безопасности от бокового удара и элементы штатной вибры
Штатная шумка
Vandam
Vandam
Ссылка на сообщение 09.01.2008 03:16
Для виброизоляции использовал вибропласт-М1 - самоклеющийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, дублированный алюминиевой фольгой. Толщина - до 2 мм.
Есть листы большего размера, но я не нашёл. Хотя это не столь важно, можно клеить кусками, но внахлёст, чтобы закрыть все дыры - это важно в плане звучания акустики.
Примеряем и вырезаем
Vandam
Vandam
Ссылка на сообщение 09.01.2008 03:34
После примерки снимаем с обратной (клейкой) стороны бумагу и накатываем вибропласт на дверь жёстким пластмассовым валиком. Нагрев для этого материала не требуется, достаточно делать всё в тёплом гараже.
Укатывать нужно очень тщательно каждый квадратный сантиметр
Все вырезы делал как на стандартной шумке, металлические ручки снимал
Вот такой валик, куплен на строительном рынке за 0,5 у.е.
Vandam
Vandam
Ссылка на сообщение 09.01.2008 03:58
Дальше клеил шумку. С ней уже было проще.
Использовал самоклеющийся битопласт толщиной 10 мм. Это пороллон с битумной пропиткой, продавался в рулоне по метражу. Вырезал чуть большего размера, чем штатная шумка. Клеится руками.
