Вот решил поставить термометр заборт. Вот такой http://www.12v.ru/site.xp/054048056124049057052052124.html
У меня комфорт панелька пустая. И так что бы добраться до панельки, откручиваем 2 винта и снимаем крышку, подней откручиваем ещё 2 винта. Потом нужно освободить защёлки. Показано на фото. Одновременно приподнимая вверх Всё спокойно снялось. Инструмент: складной металлический метр.
Дальше, снял и разобрал панельку всё легко разбирается на винтах и защёлках.
Там где в люксе табло, у комфорта цельный пластик. Пришлось пилить, обломком полотна пилы для металла.
Датчик температуры поставил в стойку двери там где крепяться шарниры, но мне кажется ему там не место меряет не на улице и не в салоне. Знаю что датчик ставят в порог. Подскажите кто знает, как туда (в порог) добраться? Подробней пожалуста.
Установил на рамку заднего номера светодидные пластины, подключив их к фонарю заднего хода. Еще пару таких же пластин поставил в багажник, т.к. штатного фонарика явно не хватает.
Заодно заменил камеру заднего вида. Та, что была в рамке номерного знака, стала хреново показывать, а сама рамка практически полностью перекрывала фонари освещения знака. Новая ставится вместо одного из фонарей, её практически не видно, причем если первые такие камеры шли без светодиодов и людям приходилось колхозить туда лампы, чтобы номер освещался, то теперь камеры пошли с уже установленной парой светодиодов. Светит нормально, изображение с камеры супер.
И еще один пунктик: когда-то увидел на одном из китайских сайтов полностью укомплектованные диодами фонари заднего хода/задн. противотуманки. Ценник был около 4,5 тысяч. Тогда заказать не получилось, но недавно попал вот на эту ссылку — www.aliexpress.com/snapshot/6256480048.html Сделал заказ, продавец уточнил, какие именно фонари нужны, сижу на ж.пе и жду посылку. Сегодня приехала, почему-то из Швеции. В посылке — вот эта хрень по цене готовых фонарей. Какие будут мнения, в какое отверстие их вставить?
А ждя чего он? И подушка пассажира теперь под ним...
Красота, защита от бликов и нагрева летом, пыль собирает панель чистая. Подушка отстреливает крышку вверх, коврик отлетит вместе с крышкой то же вверх.
