ЖЕНДОС
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
27.12.2013 11:32
VIL писал(а): |
Скорее всего проблема в окислении одного из двух разъемов. Сними гофру и вытащи разъёмы из стойки |
пол года назад снимал корд у двери смотрел этот жгут и разьемы , все в норме. так и оставил, до сих пор не работает)
РУСЬ
Arcadiy161Rus
VIL
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
18.09.2014 08:04
недавно заработал стеклоподьемник который не работал никогда. но только на опускание , подниматься не в какую не хотел. разобрал подал 12 вольт на мотрчик , закрыл. опускаться о5 прекратил)) проблема я так понимаю в подводящих проводах? все соединения на разъемах не окислены все в норме
VIL
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
18.09.2014 11:41
VIL писал(а): |
Там обычно проблема в тех разъёмах, которые в стойках, а не в дверях |
из стойки вытягивал жгут с разъемом, там тоже все в порядке, ничего не окисленно..
миха19877777777
миха19877777777
23.08.2015 19:37
вопрос на засыпку, где соединяются кнопки пассажирских подъемников с кнопками блока подъемников на водительской двери, проблема в том что с водительской все подьемники работают а на пассажирскиъ никак не реагируют, реле не щелкает вообще ничего, все предохранители проверял
VIL
VIL
23.08.2015 20:00
миха19877777777 писал(а): |
вопрос на засыпку |
А блокировка пассажирских подъёмников точно не включена?
миха19877777777
миха19877777777
23.08.2015 20:39
точно не включена, обшивки разобрал на передних дверях, должны ли кнопки между собой прозваниватся на водительской например и правой пассажирской, или эти кнопки соединяются где то в блоках?
VIL
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
26.08.2015 09:50
Так у тебя Тигго или Амулет? А вообще,я думаю,надо проводку между вод. дверью и кузовом смотреть,на сгибе...У меня на Амулете нечто подобное было...
миха19877777777
миха19877777777
26.08.2015 19:33
Yevgen писал(а): |
Так у тебя Тигго или Амулет? А вообще,я думаю,надо проводку между вод. дверью и кузовом смотреть,на сгибе...У меня на Амулете нечто подобное было... |
у меня тиго 2.4
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
07.09.2015 19:45
Та же самая трабла с водительского работают кнопки а с пассажирских нет
