liukonen
vezdehod
vezdehod
Авто: Chery Kimo
26.04.2014 09:04
liukonen писал(а): |
Здравствуйте,по зиме затроил движок ,загорелся "ЧЕК",доехал до работы ,в одном из колодцев свечных обнаружил влагу + испарина на наконечнике свечном,по приезду домой(по совету "бывалых")снял этот высоковльтный провод с наконечником сам колодец просушил салфетками со спиртом,провод домой и на батарею,утром поставил,завёл - порядок до сих пор Да ,за день до этой проблемы ехал из Финки домой 270 км под дождём со снегом (сильным )на хорошей (130-140 )скорости по "Скандинавии"+за фурами сплошной поток грязи и воды (скорость 90-100). ![Izvini](images/smiles/kol_pardon.gif) |
У меня было такое когда новые свечные провода поставил. На них резинки есть, которые изначально не прилегают к свечному колодцу. Лечится простым передвиганием их вниз. Неоходимо небольшую силу приложить, т. К. Сидят плотно.
djbatton
djbatton
Авто: Chery Kimo
08.09.2014 16:52
Умерли на 2 и 3 цилиндре провода. Вопрос простой. От чего подойдет? Вроде газель 406 двигатель похож. Кто пробовал?
Motto
djbatton
djbatton
Авто: Chery Kimo
13.09.2014 08:03
Купил комплект оригинал. 900 рублей. Магазин Сенатор в Самаре. Если надо кому могу адрес дать.
ser-zhalnin
ser-zhalnin
Авто: Chery indiS
23.01.2015 09:10
Мужики, провода у нас полный фуфел. Я долго искал нормальные. Родные наши s12-3707170ca. Так их не достать вообще. Самое лучшее, что я нашел, это комплект s12-3707130ca-60ca, но он тоже с минусом, верхний пыльник пластиковой трубки пластиковый, не герметичный, вся влага будет в колодце по-любому и резиновый пыльник на колодец не до конца одевается. Из икзиста из четырех проводов пришел оригинал только один, остальные похожи, но не они, один из этих трех поплавился даже вместе с пластиковой трубкой, разобрал я его, оказывается провод совсем не высоковольтный и жила в нем представляет из себя тонкую пластинку желтоватого китайского цвета. Комплект из икзиста - в топку. Мириться с минусами вот этого комплекта s12-3707130ca-60ca тоже не охота. Осталось только одно - сделать самому из оригинальных проводов и купленного ВВ кабеля. Делается легко, только резина не очень крепкая, надо аккуратно. Скажу честно, работой двигателя теперь не нарадуюсь.Обороты ровные, скачки минимальные, замерял с помощью ELM327-адаптера. Никаких дерганий при езде, на холодную тоже ровные обороты, но повыше. Кстати, провода не все звонятся. Те, которые с волокном, можно только сопротивление измерить. Я сделал из такого кабеля, очень бодрую искру он тащит, яркую. Оригинальные провода, кстати, тоже не звонятся, но из какого хлама они сделаны, я не понял.
Duce
ser-zhalnin
евгений77
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
10.03.2016 19:56
Други капец полный
Незнаю куда внести инфу,
Ни чего не предвещало беды,ехал ,остановился,через секунду глохнет авто.
Завожу ноль эмоций,газ в пол завелась ,но только 2 цилиндра,еле еле.
На галстук и домой.Чек не горит, ошибок нет ,куда копать не представляю.
Общительный,бескорыстный.
valera
евгений77
valera
евгений77
valera
евгений77
