всем привет. Огромное спасибо Мегавольту, за помощь, прозвонили 20-7 контакты, сопротевления не было, впояли в проводку сопротивление на 360оМ, появилась понижайка, а вот полного нет, и при подключении передка лампа моргает. ОПЯТЬ не работает ШМ на мосту. буду опять смотреть. чего ей не хватает??? буду в третий раз разбирать, наверника опять пружина слетела.... Кстати, кто может сказать как выглядит износ на резинке в ШМ???
Т.Е. если я вырежу её из чего либо подходящего, и плотно натяну, проблема возможно исчезнет. или же под эту резинку что нибудь намотаю, типа фум ленты. или посажу на герметик, тоже возможно поможет???
Месяц назад ездил в лес и подключал полный привод (без понижайки). Все было нормально. А сегодня шел мокрый снег, образовались накаты и при движении с полным приводом появилась вибрация на скорости ~ 20км/час. Разгоняешься более 20 или тормозишь - нет вибрации. В чем проблема? _________________ Подпись
Всем привет, есть кто из старичков, накрылся на рыбалке полный привод , вырубился на ходу , лампочка горит нормально, при остановке отключил,включил, все загорается но полного и понижайки нет, нейтраль работает на раздатке, у меня ручка, не крутилка, куда лезть??? Пока читаю, не чего не понял особо, но вроде какая-то цепь там может быть или что-то мелкое, если кто в курсе, ткните носом в тему, за ранее спасибо!!! _________________ Подпись
Nisa
Если лампа горит- шм в порядке и передний мост замкнут. То , что на механической раздатке не включить ПП и понижайку это что то новенькое. Возможно что она спела свою погребальную песню. Но что бы вот так тихо-это странно.
