Фаркоп будет заменять переднюю сьемную траверсу, а так же добавлять функционала в виде 2" квадрата под многочисленные приспособы имеющие стандарт размера 2". Например мобильная лебедка или буксировочное приспособление, у американцев видел даже стульчак и мужика с газетой что б не перепутали как этим пользоваться :0)))
Изначально планировалось из-за нежелания ставить стационарно лебедку вперед и в бампер, ибо нужна еще и для того, что б тянуть назад, вбок, да и по хозяйству часто пользую отдельно от машины...
Пока не решен вопрос как реализовать запирание-отпирание штифта. Т.к. фаркоп будет внутри пластикового бампера. Варианты - 1- Пружина на штифт и тросиком выведенным под капот (универсально для 3,5 винглов) но немного сложновато. Либо вырезать в верхней части бампера окошко (закрывается капотом отверстие). Либо высунуть квадрат за бампер до отверстия под штифт (но это точно выход за габарит (по крайней мере на 3-м вингле))
Если тема интересная - предлагаю обсудить варианты запирания. Может еще кто что предложит?
Если честно, не совсем понимаю зачем делать этот траверс, не проще поставить силовик и все проблемы решены.
Ставить за бампер, то в любом случае бампер придется резать (порезать отверстие под квадрат или вырезать решетки).
Силовой бампер требует сертификации и регистрации. Фаркоп нет. Есть желание вешать +40кг (без лебедки) на и так тяжелый перед? Про идеи сварить из алюминия или склепать из дюрали я даже и произносить вслух самому себе боюсь...
Резать бампер это страшно, а ставить силовик нет? :0)))
Ну и самое интересное, что ВСЕ силовые бампера на Вингла это какое-то чудище гаражно самоварное. Ни у одного производителя силового обвеса я не видел бампера.
цена на силовики смущает, есть кто поставил, из наших, и юзает по назначению, а не в городе? или как всегда, мягкие и ничего не приварить, т.к. сразу дырки получаются?
Прошу прощения. что встреваю... Я обычно стараюсь никого никогда не критиковать Тем более в творческом процессе... Тем не менее выскажусь с учетом собственного опыта.
Как я понимаю, квадрат спереди нужен от нежелания ставить стационарную лебедку. Но поверьте! Съемная лебедка на квадрате - засада! И даже не в том, что ее надо таскать (а она тяжелая) - это полбеды. Она очень сильно ухудшает геометрическую проходимость - огромная бомбина, которая консольно торчит спереди автомобиля. Был я в одной поездке, с нами ехал экипаж как раз с такой хреновиной - лебедился он намного чаще, чем все другие - даже там, где проехал бы ходом без нее - банально упирался лебедкой на выездах из глубоких луж в берег. Да и в сторону ее лебедиться весьма проблематично - это только теоретически кажется все легко и просто
Перспективнее, на мой взгляд, при нечастом использовании лебедки - исключительно как аварийный эвакуационный вариант - подвесная лебедка. Ничего городить не надо - цепляется крюками к буксирным проушинам, провода на аккумулятор - все, поехали...
Она же может быть оборудована корзиной с квадратом - для втыкания в гнездо на заднем силовом бампере - там такой способ как раз к месту.
Чтобы было понятнее о чем речь, вот видео одной из таких конструкций -
И ее описание -
Ну и подробнее об этой теме -
Не подойдет. У нас морда и соответственно бампер другие
спасибо будем знать
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
спасибо за это.1) квадрат спереди нужен от нежелания ставить стационарную лебедку-у вы не только,есть много вариантов по использованию п.фаркопа
2)Тем не менее выскажусь с учетом собственного опыта.-тем более исходя из вашего опыта,вы должны знать и отрицательные стороны того что вы предлагаете,но видимо из за вашей деликатности решили про них умолчать,
а так это фломастеры....
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Stealth4x4
извините это для вас
