VlaG
idust
idust
06.03.2010 21:12
У меня тоже свет время от времени включался...замок трогаешь - свет загарался, все сделал как положнено разобрал накладки руля , нашел белую коробочу, расжал как и советовали люди пружынку и вот при обратном собирание нашел ВТОРУЮ пружынку на полу - хрен знает откудаво. Далее после сборки свет работате не так как было раньше, загарается и гаснит после открытия и закрытия дверей. После вынимания ключа из зажигания или при его вставлении свет НЕ ГОРИТ !!! - Явно не так как раньше. В чем может быть дело? И кто может сталкивался со второй пружынкой при разборе...
Kamrad2010
Kamrad2010
25.05.2010 09:34
| idust писал(а): |
| У меня тоже свет время от времени включался...замок трогаешь - свет загарался, все сделал как положнено разобрал накладки руля , нашел белую коробочу, расжал как и советовали люди пружынку и вот при обратном собирание нашел ВТОРУЮ пружынку на полу - хрен знает откудаво. Далее после сборки свет работате не так как было раньше, загарается и гаснит после открытия и закрытия дверей. После вынимания ключа из зажигания или при его вставлении свет НЕ ГОРИТ !!! - Явно не так как раньше. В чем может быть дело? И кто может сталкивался со второй пружынкой при разборе... |
См. стр.1 - там ДВЕ пружинки изначально было.
[quote="trikke"]
| cepeg@ писал(а): |
недавно проявилась очень раздражающая хрень...
5) аккуратно (чтобы ничего не потерялось)располовиниваем коробочку (она на защелках) и вынимаем внутренности. Там есть две пружинки их нужно растянуть и они станут более сильными. после чего все собрать и поставить на место. |
Hillman
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
16.01.2011 14:26
попытался по первому методу, но не разобрался как снимается нижняя часть торпедо, тогда перекусил провод средний провод в плафоне, - перестало включатся,
но есть два нюанса
1. перестал зажигатся свет в плафоне при открытии двери
2. реле гдето в районе бардачка все равно клацает , чем чревато?
вобщем думаю скрутить обратно обрезаный провод
буду пробовать разобрать торпедо
| hugoboss писал(а): |
Всем привет, вот увидел знакомую тему, на кочках иногда включался водительский свет в салоне, сразу же понял, что дело в замке зажигания.
Разбирать конечно торпеду я категорически отказался.Вообщем нашёл лекарство:
1) снимаем плафон(это два болта в подочёчнике)
2) находим разъём тройник между двумя плафонами
3) перекусываем средний провод на входящей вилке,этот провод даёт контак от выключателя на замке зажигания
4) забываем о внезапном включении плафонов
5) теперь свет будет включаться только от нажатия вами лично кнопки, а не когда ему вздумается
6) собираем обратно( между двумя плафонами есть квадратная вставка на защёлках, снимите её чтобы удобнее было пристегнуть плафон обратно)
Вот и всё,лечение просто и займет у вас 5 минут.Всем удачи! |
Hover H2 2007 китаец
serg_miller
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
serg_miller
29.05.2011 08:58
Народ, всем привет!
У меня тоже началась проблема! При езде сначала на кочках, теперь на ровном месте, самопроизвольно открываются, закрываются замки и соответственно происходит индикация света. Автолюбители подсказали смотри блок управления центральным замком, вопрос, где его найти. Либо другая причина, как факт, может где-то в двери контакт отходит? Но неразбирать-же поочереди обшивки всех дверей. Люди, скажите, где находится блок управления ц.з?
h710
serg_miller
serg_miller
29.05.2011 14:46
| h710 писал(а): |
| По ЦЗ смотри соответствующую тему, концевики стоят в дверных проёмах (один саморез), обшивки дверей снимать не надо. |
Саморез который на корпусе открутить необходимо или где обшивка самой двери?
h710
serg_miller
serg_miller
29.05.2011 14:54
| h710 писал(а): |
| На корпусе конечника откручиваешь и вынимаешь! про концевик под обшивкой это прикол такой... |
Добавлено спустя 57 секунд:
Ясно, понял, просмотрю!
kpoxa1981
kpoxa1981
18.09.2011 20:24
У меня таже проблема. Решил её с применением очумелых ручек.
Вся беда, в том что на ключах у нас висит минимум брелок сигналки, А максимум связка в 15 ключей. Всё это раскачивается и соответственно расшатывает замок. Придумал вот что.
Взял магнитный замок который на сумках ставят. Магнитную часть приклел на панель двоиным скочем. а ответную часть на чехол от брелка приклеил супер клеем. Теперь просто соеденяю их и всё, брелок не раскачивается свет не зажигается. И самое главное замок не убивается дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vik
;exfhf
;exfhf
20.07.2014 21:52
Здравсвуйте всем. у меня другая проблемка: свет не загорается вааще нигде, причем произошло это в один момент. ни в салоне ни в багажнике. предохранители целые. кто сталкивался подскажите плиз куда залезть что посмотреть. Зарание спасибо
Akdantist
;exfhf
;exfhf
20.07.2014 22:33
никакой кнопкой его не включить, или кнопку разобрать надо? если да то как? торпеду разбирать?
Akdantist
