FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ruslan16
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.07.2014 22:22
Нашел вот головку на сайте автохофт вроде называется. У них ни разу не заказывал, думаю не кинут. А то цена заманчивая какая то.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:21
zima522 писал(а):
Если до тебя в голову лазили и кувалдой направляющие меняли - то да....
Ruslan16 писал(а):
Смотрели сегодня головку, вроде как видно что есть трещины где направляющие на первых трех цилиндрах.
Сплошь и рядом. Привет, мужики. По правилам при установке направляющих ГБЦ греют в масле до 150 градусов, а сами втулки охлаждают в азоте. Ну а в жизни... Так что тут два варианта: либо втулки чуть большего размера, чем посадочные места для них, либо зашли они наперекос.... Как результат - трещины. По мере прогревания ДВС они расширяются и начинают сопливить маслом.
zima522 писал(а):
если трещины есть и масло пропускают, то саляру полюбасу пропустит. Снизу подтёки будут
в соляре надо растворить немного белой эмали, а лучше - содержимое флакона корректора письма (им замазывают каляки-маляки). Он не выгорает и покажет чётче. Головка-то в масле. И без эмали трудно будет понять на жирной поверхности камер. А подкрашенная соляра покажет точно.
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:35
всем привет ! мужики , руслан пусть посмотрит на клапана , ежели нагар конкретный на выпускном есть , то масло гонит в его районе , а если впускной сопливый или с нагаром то надо смотреть его хозяйство , и ещё я не заметил что бы кто то о прокладке поинтересовался , через неё может вся эта бяка . Smile
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:37
ДОПОЛНЯЮ:
Надо сделать так: в соляре надо растворить немного белой эмали, а лучше - содержимое флакона корректора письма (им замазывают каляки-маляки). Он не выгорает и покажет чётче. Головка-то в масле. И без эмали трудно будет понять на жирной поверхности камер. А подкрашенная соляра покажет точно. После прогрева ДВС снять крышку клапанов. Налить эту чудо-смесь шприцем на тело клапанов (выступающую часть, над колпачками). Запустить ДВС. Дать поработать минуту-две. Снять выпускной коллектор и смотреть в камеры выпуска, светя туда фонарём. Если белого налёта или потёков нет, - значит, сальники клапанов держат. Тогда ставьте выпускной коллектор на место (наживи на пару - тройку гаек), налейте контрольного раствора прямо под пружины клапанов. И снова запуск ДВС. Если после остановки и снятия штанов есть белизна - пропускает вдоль направляющих. И ещё... Как я понимаю, ВПУСКНОЙ коллектор никто не снимал и не смотрел наличие масла во впускных камерах. А надо бы. Если оно наличествует и там, на этих же цилиндрах, - это, скорее, хреновая работа по зенкованию и притирке клапанов. Хотя на опрессовку ГБЦ я бы свозил....
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
В СЛУЧАЕ С ПРОКЛАДКОЙ, дядьку, масло было бы скорее в тосоле, или наоборот))) но не в камерах сгорания))) прокладки-то между клапанами и поршнем нет))) Very Happy
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:45
у меня опять хрень с направляйками случилась ! появился колокольный звон .на холодную газонёшь и зазвонили колокольчики , газ сбросил и всё прекратилось , и при троганье бывает позвонят , немного поддымлевает Yes
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а так машинка бежит , конечно может глушитель в заблуду вводит , худой весь , а один моторист сказал что это подушки здохли и гремит в районе крестовины , короче все обленились и мозги жиром заплыли Sad
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:48
родновер
перерегулируй клапана. я писал не так давно, что приходится по несколько раз проворачивать вал, и наново проверять и перерегулировать всю очередь, чтобы поймать точно. Поддымливает скорее из-за впускных (переизбыток воздуха)....
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
дураки. у тебя бы биение было и вибрация при крестовине. а позванивают либо клапана, либо ...(не дай Бог, конечно) ...либо погуливают пальцы поршней во втулках... и (что как следствие биения во втулках этих) - лёгкое биение поршня во время хода...
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:53
хорошо ! буду биться я честно говоря как началось всё в клапана залез в первую очередь посмотрел ту направляйку в просаженом канале , она стоит на месте , если только снизу обламало её и болтает её туда сюда , вот чего боюсь , ведь клапан тогда она мне сломала , падла ! Sad
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:56
ну не думаю, что сломанный клапан позволял бы тебе ездить долго)))
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 08:58
но вибрация есть конечно при работе движка больше чем должно быть , на мой взгляд Smile
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
просаженность втулки - скорее всего, в допустимых пределах. Иначе куски обломков от неё давно дали бы о себе знать... и уже не звоном, а ударами))) и клином клапана))) как минимум. а то и пробитым поршнем.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
родновер писал(а):
вибрация есть
по всему корпусу машины? или сам ДВС трясёт? Если ДВС - это, как правило, смесь...
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 09:01
я про направляйку , в том году такойже звон появился . снал голову , а там направляйка в двух местах сломана . хорошо вовремя заметил . обошолся заменой направляек только , а просрать можно было и клапан и балду и ту и эту Very Happy да да движок трясётся как поларешный Smile
родновер
Авто: FAW 1031 е2
родновер
Авто: FAW 1031 е2
Ссылка на сообщение 11.07.2014 10:02
Благодарю за советы Серёжа !всех тебе благ ! Friend
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 11.07.2014 11:35
часть 7 тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=61092
На страницу 1 Пред.
